Home › Foros › Piping Industrial › Soportación Sistemas de Tuberías › 2da Regla Específicas para colocación de soportes
Publicado por jpabon el 26 de julio de 2021 a las 21:16Hola Luis,
Podrías aclarar las unidades de la formula para estimar la máxima distancia entre soportes ( Página 16)
𝐿(𝑓𝑡)=10+𝐷(𝑖𝑛𝑐ℎ)
Luis Ramos respondió hace 1 año, 11 meses 6 Miembros · 7 Respuestas -
7 Respuestas
8015
Hola José Alejandro!
Son tal cual aparecen ahí, por ejemplo para una tubería de 10 pulgadas, la distancia recomendable son 20 ft.
Gracias! Tenía la misma duda!
715
Gracias, a mi tb me ha surgido.
643
esta como raro sumar FEET´S con INCHES 😅
14259
Yo pensé lo mismo cuando me la enseñaron en obra @edwincleves ! 😁
Es más una regla práctica que matemática, se parte de los 10 pies y le sumamos el diámetro en pulgadas, si sumásemos en pies nos iríamos a valores muy bajos.
643
de acuerdo con esta regla me surge una pregunta, los valores que da el PIPEDATA, para spacing de tuberia de acuerdo a diametro y sch, cumplen con los valores maximos de deflexión ?
14259
Hola @edwincleves !
Sí, por supuesto lo indicado en PIPEDATA se basa en normativa. Esta es sólo una regla general como punto de partida, luego puede haber diferentes reglas locales y códigos del proyecto para colocar los soportes.
Por ejemplo, esta ficha que te adjunto del fabricante pHd sugiere distancias muy similares a las de esta regla, y adicionalmente nos indica que puede variar dependiendo del código.
https://phd-mfg.com/wp-content/uploads/2018/06/6-Steel-Pipe_6-1-18.pdf
Son puntos de partida, luego hay que comprobar con Autopipe las cargas en todos los puntos.
