Etiquetado: , ,
  • Publicado por Glenda Castellano el 4 de agosto de 2022 a las 16:01
    Estimados me comunico para consultar información referente a Aislación Térmica de Tuberías donde el fluido a trabajar es vapor. ¿Dónde puedo encontrar información al respecto que usted me pueda recomendar revisar?.
    Condiciones ambientes. Temp Ambiente: 15°C .
    Línea de vapor: 408mts longitud. 4.5 pulg Diámetro externo. Espesor: 6.02 mm. Material: Acero API 5L. Gr B. Temperatura Vapor: 286.5 °C.
    Existe una norma o información que me pueda recomendar revisar para poder hacer una especificación técnica de aislación térmica para esta tubería en particular.???
    Agradeciendo de antemano su tiempo y colaboración.
    Luis Ramos respondió hace 4 años, 1 mes 2 Miembros · 5 Respuestas
  • 5 Respuestas
    4 de agosto de 2022 a las 19:09
    14678
    ¡Hola @glendacastellano !
    En tu caso creo que estamos hablando de aislamiento caliente o “Hot Isulation”. Por tu descripción entiendo que el objetivo del aislamiento es que no escape calor de la línea de vapor al exterior.
    Para este tipo de aislamiento lo mejor es utilizar lana mineral o silicato de calcio, como podéis ver en el anexo de legalización y aislamiento.
    Estos aislamientos se corresponden con las normativas ASTMC547 y ASTMC533 respectivamente.
    Igualmente, calcular el aislamiento necesario es un problema que requiere tareas intermedias.
    Lo primero que tendrías que hacer es calcular la pérdida de calor máxima total para los 407 metros. ¿Desde procesos se impone una pérdida máxima de calor?.
    Con esa pérdida de calor máxima puede calcularse el espesor según el siguiente proceso que se describe en esta web: https://www.enggcyclopedia.com/2011/09/sample-problem-insulation-thickness-calculation-pipe/
    Así podrías averiguar el espesor requerido para tus pérdidas máximas, teniendo también en cuenta la conductividad térmica del acero con el que trabajas.
    Espero que te sea de utilidad! Si quedan dudas podemos verlas en detalle, seguro que es uy interesante para el resto de miembros😁
    • Glenda Castellano
      4 de agosto de 2022 a las 19:21
      411
      Vale, Luis gracias por la respuesta dada. Voy a revisar los puntos que me señalas y si se me presenta alguna otra duda te la hago saber.
      Muchas Gracias por su respuesta.
        5 de agosto de 2022 a las 07:37
        14678
        Un placer @glendacastellano !
        Igualmente, vamos a preparar un anexo para la lección de aislamiento con un ejemplo real de cálculo y así lo tendréis como referencia 🤓
  • Glenda Castellano
    5 de agosto de 2022 a las 15:52
    411
    Eso sería genial, cuando tengan ese anexo nos avisan por favor para revisarlo. Muchas Gracias.🙂
      5 de agosto de 2022 a las 17:03
      14678
      Por supuesto @glendacastellano !
      Todas las actualizaciones de contenido las iremos subiendo al siguiente foro:
      https://formacion-industrial.com/foros/subforo/actualizaciones/
      y se notifican por el feed de noticias.
      Antes avisábamos por mail pero a muchos miembros le llegaba a la carpeta de SPAM,
      La semana próxima debe estar listo 😃
      Que pases un buen fin de semana! 👋🏽
El debate ‘Aislación Térmica de Tuberías’ está cerrado a nuevas respuestas.
