Home Foros Piping Industrial Tubería enterrada. Definición. Cálculo y Modelado Análisis Pipeline Sobre Terreno
  • Análisis Pipeline Sobre Terreno
    Publicado por Rodrigo Tamayo Vernal el 8 de enero de 2026 a las 00:01
    Estimados,
    Tengo una consulta. Respecto al análisis de un pipeline largo que se pondrá sobre el terreno, ¿el análisis también será similar a lo que se tiene en tubería enterrada? Es decir, ¿también tienen un punto a partir del cual la tubería se puede considerar anclada? ¿Los thrust blocks son los que sirven como lo que resiste la fuerza de fricción?
    Tengo esta duda porque me han asignado hacer el análisis de flexibilidad de un pipeline sobre terreno y no estoy seguro si es necesario modelar toda la tubería (casi 7 km) o si podría aplicar la misma teoría para modelar hasta el punto de anclaje virtual. ¿Tienen alguna información o documento que me pueda servir?
    Luis Ramos respondió hace 2 semanas 2 Miembros · 3 Respuestas
    8 de enero de 2026 a las 09:42
    14370
    Hola @rodrigotamayovernal ,
    No es similar. El análisis de tuberías enterrada está diseñado para simular el efecto del suelo y el terreno que hay encima.
    Para tuberías que discurren sobre el terreno, tendrías que modelarla entera y colocar soportes equiespaciados durante todo el recorrido.
    Los thrustblocks que haya en el terreno tendrás que modelarlos como “anchor” en la posición en la que estén.
    • Rodrigo Tamayo Vernal
      8 de enero de 2026 a las 19:14
      332
      Hola Luis,
      Muchas gracias por tu respuesta. La duda que me queda es si, en el caso de tubería por encima de terreno, la ubicación del primer thrust block sería el punto donde comienza la parte restringida (fully restrained) de la tubería, actuando así como un virtual anchor. Esto sería cierto o cómo podría calcular en qué punto sería esto? En todo caso, si principalmente quiero analizar el efecto que tiene el pipeline en las fuerzas en la bomba centrífuga, no podría modelar solo hasta este primer thrust block y modelarlo como anchor?
        9 de enero de 2026 a las 09:53
        14370
        Hola Rodrigo,
        Esa es una pregunta de ingeniería de detalle excelente y demuestra que estás aplicando el contenido a un caso real de alta complejidad.
        Sin embargo, debo marcar una distinción importante para ser justos con todos los alumnos.
        El problema que planteas sobre la ubicación del Thrust Block y el cálculo del Virtual Anchor en un escenario real de diseño no es una duda académica; es una consultoría técnica de proyecto. Este tipo de validaciones, donde entramos a analizar tu layout específico y a darte un criterio profesional de seguridad, es lo que se incluye en nuestra Modalidad Mentoría.
        En la Mentoría acompañamos al ingeniero en sus desafíos reales de oficina técnica con soporte directo. En el resto de modalidades, el soporte se limita a la correcta comprensión de las lecciones.
        Si necesitas que validemos ese diseño contigo para asegurar que no comprometes las boquillas de la bomba, escríbenos a soporte para gestionar tu upgrade a la Modalidad Mentoría y lo vemos a fondo en un chat privado.
        De lo contrario, para cualquier duda sobre los vídeos o el material del curso, sigo a tu disposición aquí mismo.
