Home Foros Tecnologías de Hot Tap & Line Stop Procedimiento típico de Hot Tap Aplicación de Hot Tap en líneas de combustible y gases
  • Aplicación de Hot Tap en líneas de combustible y gases
    Publicado por Juan David Galaz Caceres el 30 de enero de 2023 a las 11:34
    @leo-circolone
    Estimado Leonardo, por favor la siguiente consulta:
    Entiendo que el uso de las tecnologías de Hot Tap y Line Stop fueron creadas para aplicarlas en el rubro de los hidrocarburos.
    Yo en lo personal, he participado en la ejecución de Hot Tap pero solamente en agua (sector minero).
    Bueno, no esta demás decir, que en la medida que voy avanzando el este curso, me he podido dar cuenta que hay varias cosas y/o controles que se están haciendo de manera deficiente y seguramente, como el fluido es agua probablemente no se le da la importancia que merece.
    Específicamente, quería preguntar con respecto al uso de Hot Tap en líneas de combustible, gases, etc. (líneas con peligro de explosión). Para el caso de las brocas guías y fresas, éstas deben ser de algún material que impidan la generación de chispas o que controles debo considerar en este tipo de líneas que permitan controlar el riesgo de incendio o explosiones?
    A modo de complementar esta pregunta, yo recuerdo que en instalaciones de Enap en Chile (Empresa Nacional del Petroleo) debíamos utilizar herramientas de bronce, justamente para controlar la generación de chispas.
    Juan David Galaz C.
    Leonardo Circolone respondió hace 4 meses 2 Miembros · 3 Respuestas
  • Leonardo Circolone
    30 de enero de 2023 a las 21:15
    Te repondo tu consulta en dos partes:
    1- todo operación de perforado se hará dentro de una tubería presurizado que no cuenta con oxigeno en su interior, por lo tanto, no habrá peligro de incendio o explosión.
    2- el uso de herramientas de cobre-berilio es para que en caso de escape del fluido al exterior no se genere ningún incendio o explosión por acción de una chispa ejercida por el uso de la herramienta (típica llave de golpe).
    4 de febrero de 2023 a las 14:54
    Por nada.
    Un saludo
    Leonardo
