  • BEP en bombas en serie/paralelo
    Publicado por Frank Aguilar Mella el 14 de mayo de 2026 a las 22:23
    Hola a @luis-ramos
    tengo una duda: cuando combinamos bombas en serie o en paralelo, sé que obtenemos una curva de sistema resultante con un nuevo caudal y una nueva presión. Lo que me gustaría entender es: ¿cómo se calcula o cómo se mueve el Best Efficiency Point (BEP) en ese escenario? Es decir, si tengo la ficha técnica de una bomba individual, ¿cómo puedo determinar a qué eficiencia trabajará cuando varias bombas se combinan en serie o en paralelo?
    Luis Ramos respondió hace 4 semanas 2 Miembros · 1 Respuesta
    15 de mayo de 2026 a las 08:44
    14616
    Hola @FrankAM ,
    Buena pregunta. El BEP se moverá de la misma forma que se mueven los puntos de caudal (en disposición en paralelo) y de altura (en posición en serie):
    En Paralelo: Sumas los caudales para cada altura. El nuevo BEP del conjunto estará en la suma de los caudales de los BEP individuales. Si tienes dos bombas idénticas, tu nuevo BEP tendrá el doble de caudal, pero la misma altura que el BEP original.
    En Serie: Sumas las alturas para cada caudal. El nuevo BEP del conjunto estará en la suma de las alturas de los BEP individuales. Con dos bombas idénticas, tu nuevo BEP tendrá la misma capacidad de caudal, pero el doble de altura que el BEP original.
    Ojo! Para la eficiencia entra en juego la curva del sistema, que mucha gente pasa por alto.
    Si las bombas son idénticas, el sistema trabajará a la eficiencia que dicte la curva individual para el caudal que pase por cada bomba. Es decir, calculas tu nuevo caudal en la curva combinada y miras en la ficha técnica de cada bomba a qué eficiencia corresponde ese caudal.
    Si el punto de trabajo del sistema (intersección curva sistema-bomba) se aleja de ese nuevo BEP combinado, la eficiencia caerá siguiendo la curva de eficiencia de la ficha técnica de cada una de las bombas.
