Home Foros Software Industrial Pipe Flow Expert Bombas Sumergibles Pipeflow
  • Bombas Sumergibles Pipeflow
    Publicado por Andrés el 29 de mayo de 2024 a las 18:24
    Hola, tengo una duda respecto a como incorporar bombas sumergibles en pipeflow, ya que las veo como centrifugas normales solo me pide la elevacion y presión,
    Ademas, quisiera saber como incorporar otras en paralelo ya que tengo 6 bbas operando en paralelo pero no veo esa opcion.
    Andres
    Angel Leonardo Da Silva Parra respondió hace 1 año 4 Miembros · 4 Respuestas
    30 de mayo de 2024 a las 08:37
    14239
    Hola @andresapaez !
    Pipeflow no distingue tipos de bombas. La distinción entre una bomba u otra estará en las caracterísiticas que fijemos en sus propiedades (imagen). Tendrías que transferir los datos de tu bomba a esta ventana para poder modelarla.
    Para ponerla en paralelo basta con modelar una bomba por cada línea en la que se ubique y Pipeflow se encargará de los cálculos asociados. Algo como lo que te muestro en la imagen 2.
    • Andrés
      31 de mayo de 2024 a las 02:17
      688
      me queda la duda, porque la succion es una torre de 12 m (adjunto imagen) respecto al reservorio.
      que elevación le coloco al reservorio esta ubicado a 4195 msnm (alli inicia la boquilla de descarga) pero es un pozo hacia abajo con su altura minima 4183 msnm.
      segun yo seria elevación 4183 msnm
      nivel del liquido 10 m aprox
      la cañeria de succion de la bomba le pongo los 12 metros de la torre hacia abajo
      estoy en lo correcto?
      • Frank Astulle
        3 de junio de 2024 a las 06:12
        1605
        Hola Andres
        Segun el esquema que adjuntas, la bomba utilizada es una bomba vertical, esperaria que sea una del tipo turbina.
        La elevacion del reservorio considera en el escenario critico, lo cual resulta en el nivel minimo de oepracion (4185). Es muy seguro que tu sistema cuente con sensores de nivel que detengan la bomba cuando el nivel esta por debajo de esa cota.
        Esos 12 metros que mencionas deberia ser parte del equipo de la bomba de turbina vertical, no es una tuberia de por si sola.
        Te recomendaria determina el TDH y el caudal y contactar con un vendor de ese tipo de bombas.
  • Angel Leonardo Da Silva Parra
    2 de diciembre de 2024 a las 18:14
    832
    Hola, sabrías decir que caudal necesitas suministrar? y que altura manométrica necesitas llegar con ese sistema de bombeo?
