    1 de mayo de 2025 a las 08:55
    14346
    Hola @jaquino
    Normalmente no son de la misma clase ya que cada una está sometida a condiciones de presión diferentes.
    La brida de descarga está a mayor presión.
    Por ejemplo:
    Una bomba puede tener succión Clase 150 y descarga Clase 300, dependiendo de las presiones de operación y la normativa de diseño.
    Si tienes bombas en serie
    La presión se irá incrementando en cada etapa (o estación). La última bomba de la serie será la que tenga la presión de descarga más alta, así que sus bridas deben estar diseñadas para ello.
    Lo que sí debes tener en cuenta es que estén diseñadas bajo la misma normativa. Por ejemplo todas ASME, o todas DIN, lo que establezca el Proyecto.
El debate ‘Bridas en bombas centrifugas’ está cerrado a nuevas respuestas.
