Hola @nerea-carrasco ,
Es una duda muy lógica. A primera vista parece contradictorio tener un “camino alternativo” (bypass) si el objetivo de la válvula es cortar el flujo, pero la clave está en el procedimiento de operación.
Para responder a tus preguntas:
¿Qué sentido tiene si permite circular fluido?
El bypass no está abierto permanentemente. Su función es actuar solo unos instantes antes de operar la válvula principal.
Cuando tienes una válvula de compuerta cerrada en una línea de alta presión, se genera un efecto de “tapón”: tienes muchísima presión empujando la compuerta contra su asiento por un lado, y cero presión (o mucha menos) por el otro. Esta presión diferencial “pega” la compuerta al asiento con una fuerza descomunal.
Si intentas abrirla así, necesitarías una fuerza motriz enorme (un actuador gigante).
La fricción sería tan alta que podrías rayar o destruir las superficies de cierre (el asiento y la compuerta).
Al abrir el bypass, permites que pase un pequeño caudal al otro lado antes de mover la compuerta principal. Esto hace que la presión se iguale a ambos lados. Una vez equilibrada la presión, la compuerta “se despega” y la puedes levantar suavemente sin esfuerzo y sin daños.
¿Lleva otra válvula ese bypass?
Sí, absolutamente. El tubo del bypass tiene instalada su propia válvula, mucho más pequeña (suele ser una válvula de globo o una compuerta pequeña).
¿En qué condiciones debe estar?
La secuencia de operación es la siguiente:
1. Estado Normal (Bloqueo): Válvula principal CERRADA + Válvula de bypass CERRADA. (No pasa fluido).
2. Maniobra de Apertura: Primero abres la válvula del bypass. Esperas a que se igualen las presiones (se escucha el flujo pasar).
3. Apertura Principal: Abres la válvula de compuerta (ahora subirá suave).
4. Finalización: Cierras la válvula del bypass.
En resumen: el bypass es una herramienta de asistencia para la apertura, no una fuga constante.
Espero que esto aclare tu duda.
