Calculo de espesor de tuberìa
Estimado @luis-ramos
Si bien el tema se trató en otro debate hace un par de meses, hay algunos aspectos que me parecen contradictorios y quería saber si estoy confundido con algunos conceptos antes de procesguir:
– Se indicó en el foro que el % de fabricación, (por ejemplo 12,5%) se estima o calcula después de haber considerado todas las demas adiciones, como es el caso de la corrosión, sin embargo, todas las planillas excel lo realizan con el primer cálculo de “t” o “e” (según la norma), o sea antes de agregar la corrosión, lo cual se ve explícitamente en la fórmula de la casilla para el cálculo de A1. Por ejemplo, para la ASME B31.3, la fórmula para aparece como tm = t (que aparece como tm también, pero entiendo que hay que corrigirlo) + A1 (el valor en m o pulgadas de la tolerancia de 12,5% que, como indicado, ya se calculó antes de esta sumatoria) + A (corrosión). A mí entender debería ser tm = (1+A1)*(t+A), con A1 en fracción (porcentaje) y el resto en longitud (mme o pulg.)
– Por otro lado la relación Do/tm aparecen en blanco, pero en rigor debería estar en verde siguiendo la categorización de las planillas, esto puede ser algo menor, pero para no confundirme en algún apuro a futuro al menos yo las cambié a verde para mis archivos. Del mismo modo “A1 (TOL. FAB. 12,5%)” e “Y” aparecen en café y también las he cambiado a verde para ser coherente con lo que es resultado de fórmula de dato de entrada. Favor indicar si estoy en algún error.
– En todos los casos aparece primero una casilla “tm” y luego la casilla “tm+A”, pero me parece que enrealidad debería ser “t” y “tm” respectivamente, acorde a lo que se indica en el pdf de lectura inicial y las respectivas normas. Para el caso de la ISO “t” sería “e” y “tm” sería “e + A”. Yo ya hice los cambios en mis archivos, pero igualmente quiero confirmar si estoy en un algún error.
El debate ‘Calculo de espesor de tuberìa’ está cerrado a nuevas respuestas.
