Hola de nuevo @egiron ,
Te contesto a estas cuestiones copiándolas de nuevo para no perder el hilo:
1.¿Como determinar las dimensiones de un tanque, es decir su alto y su diametro, existe alguna relacion en el API 650 que sugiera alguna proporcion?
No existe proporción aconsejada ya que dependerá del espacio del que dispongamos en Planta para instalar el tanque. Imagina que tenemos que encajar 4 tanques en una parcela de 1000 metros cuadrados. La relación de diámetro y altura vendrá dada por el volumen que necesitemos, abarcando la mayor cantidad de área posible.
Interesa tener un tanque con el mayor diámetro posible ya que se comportan mucho mejor ante cargas, por eso interesa aprovechar la mayor superficie de parcela.
2.¿Como obtener los valores de sobre espesor por corrosión?
Al igual que sucede con las tuberías, no hay valores fijos tabulados y son difíciles de encontrar. Lo habitual es acudir a publicaciones como la NACE para poder estimarlo, elegir un fluido con un mayor poder corrosivo y adoptar su valor de corrosión admisible debería aportar suficiente margen de seguridad al tanque.
3.¿API 650 tiene alguna restricción en cuanto a las dimensiones de la virola inferior?, La virola 1 es la que tiene las conexiones de tuberías, manholes, etc…esto afecta a las dimensiones de la virola.
Tiene restricciones respecto a espesores (6mm + CA) y al ancho mínimo de 1800mm, pero no en lo que respecta al largo de la misma, por lo que en ese aspecto no hay problemas.
Deberás tener en cuenta las dimensiones de las aberturas de acuerdo a al apartado 5.7 de la norma y a los espesores de virolas (imagen adjunta)
4.¿Instalar un tanque con virolas muy largas por ejemplo 8 ft x 20ft o 8 ft x 30 ft, tiene algún efecto en la estructura del tanque, hay alguna limitante en el API 650?,
Como te comentaba en la otra cuestión, no existen limitantes en este aspecto, más que la propia capacidad del fabricante para diseñar y fabricar las virolas, podemos encontrar desde tanques con virolas pequeñas (imagen 2) a otros con virolas más grandes(imagen 3)
Seguimos en contacto!😁
