Home › Foros › Piping Industrial › Dimensionamiento / Diseño de Tuberías › Cálculo de presiones en tuberías de gran diferencia de niveles.
Publicado por hamaya el 21 de agosto de 2022 a las 12:29Tengo una tubería de una diferencia de niveles de 160 metros. La tubería es de acero A 106 Gr B, cómo puedo saber si aguantará la presión en el punto más bajo, considerando la enorme columna de agua. Cómo puedo sacar la presión de la tubería en el punto más bajo?
Hernán Emiliano Fuentes respondió hace 1 año, 7 meses 3 Miembros · 9 Respuestas -
9 Respuestas
¡Hola @hamaya !
Lo que tratas de encontrar se denomina presión hidrostática, y depende únicamente de la altura de la columna de agua, la gravedad y la densidad del fluido. Te adjunto una imagen que puede ser de utilidad.
Para una columna de 160 metros que transporta agua, como comentas, tendremos una presión adicional de unos 15,6 bares de presión en el punto más bajo.
P= 997 (kg/m^3) x 160 (m) x 9,8(m/s^2) = 1563296 Kg/ms^2 = 15,6bar ;
Espero haberte ayudado, Saludos!😃
Me quedo una duda, Kg/ms^2, es unidad de presión?
¡Hola @hamaya !
Sí, así es, también se conocen como Pascales. Es la unidad de presión del sistema internacional de unidades.
Saludos!🤓
Lo decía, porque la fórmula de la presión, es la fuerza sobre un área, y no ví alguna unidad de área.
Así es @hamaya , eso es porque 1 Pa, equivale a 1 N/m^2 (que si te resultará familiar como fuerza por unidad de área) según la fórmula de la imagen adjunta 🙂
@luisramos , Gracias, super claro.
Estás en lo cierto Hugo, pero en la inforgrafía de arriba, si te fijas con detenimiento notarás que para llegar a la última expresión simplificaron el área por estar tanto en denominador como en el numerador.
Esto nos sirve para llegar a la conclusión de que la presión hidrostática que ejerce un líquido en reposo no depende del área en la que se encuentra alojado, pero sí del nivel. Por ejemplo, si tenemos dos tanques de la misma altura, pero uno tiene un díametro mucho mayor que el otro, si ambos tienen el mismo nivel de líquido la presión que hay en el fondo de los dos tanques es la misma. Sin importar que uno contiene mucho más.
Por otra parte, la unidad Pascal [Pa] es igual a Newton/metros cuadrados [N/m2]. Si lo ves de esta manera puedes visualizar la unidad de área.
Hola @h.fuentes , muchas gracias, ha sido muy clara tu explicación.
