CALCULO DE VALVULA DE ALIVIO
Buenas tardes Luis, tengo unas consultas que de verdad no encontré en los escritos.
En muchas ocasiones me ha pasado que al realizarle mantenimientgo a una válvula de alivio de presión, no posee la placa de identificación o simplemente en mantenimiento anterior pintaron la placa que no se puede observar o de tanto tiempo que tiene la válvula en servicio que la placa posee un desgaste significativo que no te permite entender nada, y te lo comento porque cuando se le realiza mantenimiento a una de estas válvulas, se necesita conocer el set pressure de la misma para poder realizar el ajuste correspondiente. En éste caso como desarrollo o calculo a que presión debe abrir la válvula y a que presión debe cerrar?
Cuando voy a diseñar, como puedo saber si mi sistema necesita una válvula de alivio de presión y en donde ubicarlo? Porque no siempre debe ser necesario.
El debate ‘CALCULO DE VALVULA DE ALIVIO’ está cerrado a nuevas respuestas.
