Home Foros Piping Industrial Cargas Aplicables a Sistemas de Piping CARGA DE PRUEBA HIDROSTÁTICA
  • CARGA DE PRUEBA HIDROSTÁTICA
    Publicado por Heiner Palacios el 1 de agosto de 2022 a las 00:53
    Hola @luis-ramos . Por favor tu ayuda con la siguientes consulta.
    1.- En
    la consulta del compañero @Luis Quispe Flores, mencionas que, si la prueba hidrostática dura
    un periodo de tiempo considerable, las cargas producto de esta prueba ya no se consideran
    ocasionales; sino, pueden considerarse como un caso de carga de operación y debe
    ser evaluada como otro caso de presión y temperatura al que se someterá la
    tubería. ¿Alguna recomendación o buena práctica de ingeniería que nos indique
    cuál es el tiempo máximo que debe durar una prueba hidrostática para que las
    cargas producto de esta prueba sean considerados ocasionales? En mi experiencia
    las pruebas hidrostáticas en las que he participado han tenido un tiempo de
    prueba desde 1.0 hora en sistemas pequeños, 2.0 horas en sistemas medianos y 4
    horas en un caso puntual.
    Heiner Palacios respondió hace 10 meses 3 Miembros · 5 Respuestas
  • 5 Respuestas
    1 de agosto de 2022 a las 08:21
    ¡Hola @heinerpalacios !
    Según lo que he podido ver en distintos Proyectos, la prueba hidráulica suele tener una duración de entre 2 y 4 horas, según el tamaño del sistema.
    El motivo es sencillo, el proceso de presurización y estabilización de presión suele tomar unos 30-45 min dependiendo del tamaño de la tubería, la capacidad de la bomba utilizada para la prueba y la configuración del sistema, ya que no es lo mismo probar hidráulicamente un tramo recto que un tramo con bifurcaciones y válvulas.
    Luego hay que inspeccionar de forma cautelosa el sistema en busca de posibles fugas o agrietamientos (de haberlos) para asegurar la integridad del sistema.
    En unas 4 horas debería estar finalizada la prueba y proceder con la despresurización y el aprobado del sistema.
    Igualmente, según la Normativa en la que trabajemos habrá particularidades, al igual que la ASME B31.8 aconseja una presión de prueba de 1,25 veces la presión de diseño, mientras que la B31.3 aconseja 1,5, por citar un ejemplo sencillo.
    Concluyendo, unas 4 horas es el tiempo que suele tener una prueba hidrostática para ser considerada carga ocasional.
    Saludos!!😁
    • Heiner Palacios
      1 de agosto de 2022 a las 15:36
      Gracias @luis-ramos , me queda claro.
    • DIDDIER AUGUSTO VEGA PEÑA
      2 de agosto de 2022 a las 14:26
      Buenos días respecto a la pregunta del compañero que cuando se considera o mejor que tiempo se considera para clasificar o denominar una prueba ocasional en un sistema de tuberías tengo el siguiente comentario , complementado a lo que argumento Luis.
      Para mi una prueba ocasional hidráulica puede ser de una hora, por ejemplo si estamos en una estación de regulación o despacho o recibo o compresora, si debo realizar una prueba inicial de hermeticidad para identificar presencia de fugas ( la cual dura una hora aproximadamente de acuerdo al procedimiento empleado y a las exigencias del cliente, por que recordemos que una cosa es lo que nos diga la Norma o otra es la solicitud de los clientes. Pero para concluir con una hora hora se puede considerar una prueba ocasional, en el caso que tengamos sistemas de tuberías de gran longitud ahí no podemos hacer pruebas ocasionales sino cumplir con todo el ciclo del procedimiento de limpieza, calibración, llenado , presurización , estabilización y monitoreo posterior durante 24 horas.
