    21 de julio de 2025 a las 09:33
    14608
    Hola @josealfredo !
    La carga máxima del soporte primario la facilitan los fabricantes en sus catálogos. Por ejemplo, echa un vistazo a este catálogo de LISEGA donde para los soportes se especifica la carga máxima admisible en (kN).
    https://www.lisega.de/wp-content/uploads/2020/10/Katalog-2020-ESP-Stand-2020-10-05-final.pdf
    Puedes tomar catálogos conocidos como referencias y dimensionar con esos valores. Luego puedes afinar el modelo cuando sepas el proveedor final de soportes.
    El trunnion puedes modelarlo como vemos en el curso y así ver qué tensiones tienen lugar para qué cargas, y así cambiar el espesor si fuera necesario.
    • Jose Alfredo Juan Rodriguez Rivas Plata
      28 de julio de 2025 a las 00:46
      627
      Gracias por tu respuesta @luis-ramos.
      Una consulta adicional, para los soportes que no vienen de catálogo, sino que son fabricados en campo (por ejemplo, un paro axial que son dos perfiles soldados directo a la tubería), ¿Cuál sería su código de diseño de ese elemento? Es decir, donde estén las fórmulas de cálculo de sus esfuerzos, y sus valores admisibles.
        29 de julio de 2025 a las 08:56
        14608
        Hola @josealfredo ,
        En ese caso ya no hablamos de soporte de catálogo, si no de un elemento estructural hecho a medida.
        Aquí la cosa cambia, ya no es terreno del cálculo de piping. Lo deben hacer los estructuristas aplicando resistencia de materiales: verificar los esfuerzos en el propio perfil con un software CFD o estructural.
        Nosotros calculamos las cargas y soportes primarios, y transferimos esas cargas al departamento estructural.
        En tu caso, tendrías que conocer la carga admisible de los perfiles que estés usando para ello, o incluso diseñar el soporte completo en staad pro o similar antes de instalarlo en obra
El debate ‘Cargas Máximas de Soportes Primarios’ está cerrado a nuevas respuestas.
