Casos reales Pump Station video 3. Y duda de video anterior.
Hola Profe. @luis-ramos Saludos nuevamente por aquí espero esté muy bien. Aquí vengo de nuevo con nuevas dudas. Pero ya con un par de preguntas más respecto a los videos que quedan, dejo de consultarle tanto respecto a HAMMER y retiro y publico el certificado del curso jajajajaja.
1. Pump Station y volantes de inercia. Como se sabe cuales son las medidas de el volante de inercia? En el HAMMER se especifica el valor de inercia en kg x m2. Pero las dimensiones en sí del volante como lo determinamos, o como las definimos? Entiendo que la definición dice tanto kg x m2 pero cuantos m2 son?
2. Valores predeterminados:
Me da curiosidad dos cosas que se presentan en el ejemplo.
–El primero es entre los min 4 – 5. la válvula check abre y cierra varias veces cuando se elige un volante de inercia incapaz de amortiguar o mitigar las ondas de presión y es un indicativo de que el sistema aún puede presentar burbujas de aire. Ahora los valores predeterminados de dicha válvula check. Donde se definen? o por ejemplo su curva de respuesta etc. como se define o cuales son los datos que otorga el fabricante para tenerlos en cuenta? Por ejemplo constante de resorte, inercia de la compuerta de la válvula etc. Que puedan influir o ser agregados en el tema del análisis.
— El segundo, es entre los min 21 – 23. Y es respecto a la curva de shut down predeterminada de la bomba. el Shut Down después de los 5 sec. Tiene un perfil o una curva de apagado incluso en nuestro caso es más suave que el perfil creado por usted. Esa curva supongo que al igual que la valvula check tiene valores predeterminados por el programa basada en data y no es que ese sea el comportamiento presente siempre en las bombas. En ambos casos me despierta esa curiosidad.
3. Consulta pendiente del Video 1.
Minuto 37. Al computar las condiciones iniciales. Aparece un flujo superior al especificado. Y usted menciona que HAMMER considera que la bomba necesita un flujo mayor para poder llenar el sistema y llegar al tanque uno. El que propone HAMMER es de 912 m3/h cuando se había especificado 600 m3/h. Pero de donde saca HAMMER esa conclusión? Entendí antes de que mientras la altura se supere, la cantidad de flujo va en función a las demandas del sistema, por qué la establece HAMMER en este caso?
Eso es porque la bomba se enfrenta a una altura menor a la que hemos definido? O se establece otra bomba de 912 m3/h a los misma altura de 100? O en función de los tanques y las dimensiones de las tuberías HAMMER tiene alguna información que le haga tomar esa conclusión?
Como siempre, muchísimas gracias por su enseñanza y paciencia. Un fuerte abrazo.
