  • Cero y Span acorde a programación
    Publicado por Leandro Madrid Pérez el 23 de febrero de 2026 a las 11:06
    <div>Hola a todos</div>
    Para ajustar el cero y span en un equipo ¿debo de tener en cuenta el rango establecido en la programación del PLC? Por ejemplo, un transmisor de presión ajustable: si el transmisor envía una señal de 4 mA, el PLC interpreta que hay 0 bar de presion, en Scada marca cero bar. Si el transmisor envía 20 mA, el PLC interpreta 60 bar y así lo indica en Scada sin embargo en realidad en campo hay 55 Bar. Quiero decir ¿para ajustar el cero y span en el transmisor tengo que conocer primero el rango establecido en la programación del PLC?
    Muchas gracias
    Leopoldo Ferrer respondió hace 1 semana, 5 días 2 Miembros · 1 Respuesta
  • Leopoldo Ferrer
    23 de febrero de 2026 a las 13:35
    7623
    I&C
    El rango en el transmisor y el PLC deben coincidir siempre, si no vas a tener discrepancias entre lo que te marque el sensor y lo que te marque el PLC.
    Cuando le haces una corrección de cero al transmisor, no afecta al rango, simplemente corrige en el transmisor la señal “fisica” que recibe y por la que te envía los 4 mA.
