Home › Foros › Piping Industrial › Planos Isométricos › Codificación de Spools
Etiquetado: @luis ramos
Publicado por jaquino el 16 de abril de 2025 a las 18:28En las isometrías, se debe reflejar siempre la codificación de los Spools?
Así mismo, al tener líneas menores dentro de las isometrías, como se debe representar estas líneas al ser Field ruting (ruteadas en terreno)?
Hussein Hamdan respondió hace 2 meses, 1 semana 5 Miembros · 6 Respuestas -
6 Respuestas
14427
¡Hola Julio! Buena pregunta.
En las isometrías, lo ideal es que la codificación de los spools esté reflejada claramente, especialmente si el plano se usará como base para fabricación o montaje. Esto ayuda a identificar cada tramo prefabricado y facilita la trazabilidad y control del proyecto. En algunos casos muy preliminares o conceptuales, puede que aún no se muestren los spools, pero en planos de trabajo deberían aparecer.
Respecto a las líneas menores que se rutean en terreno (field routing), normalmente se representan con líneas discontinuas o con una nota específica que indique que esa parte será montada en sitio. También es común que se etiqueten como “FIELD FIT” o “TO BE ROUTED IN FIELD”, para dejar claro que esa parte se ajustará según condiciones reales en planta.
Espero que te sirva, ¡un saludo!
1543
Hola buen día,
Si es importante, la clave esta en ser claros en los isométricos e indicar cuales son los isométricos que tienen FW y FFW de acuerdo a la experencia del ingeniero de tubería o constructor. Considero que es clave para evitar romper pegas de soldadura. Adicional, cuando estas en campo todas las lineas de tubería se parecen y la codificación se hace super importante y clave para el exito de la actividad.
322
Hola buen dia.
@luisramos aprovechando esta consulta, entiendo que por lo general todas las lineas menores a NPS2 (DN50) no se realizan isometrias y no se modelan en los 3D. Me gustaria conocer de dónde viene este concepto o si solo es una buena practica. Adicional, en qué documento de ingenieria debería estar indicado esto?; pienso que en los Criterios de Diseño de Piping y como notas en los planos.
Gracias.
14427
Hola @JANN !
Yo soy partidario de modelar todo, todo. Lo que comentas lo he visto en algunas empresas y al final acaba siendo un caos.
Líneas auxiliares que se cruzan, roturas, etc. ¿Lo has visto en documentos del curso? Quizás en alguna revisión de otro profesor se quedó esa referencia.
322
Gracias por tu apreciación Luis. Considero tambien que es mejor modelarlos, a menos que el contrato indique otra cosa, lo mejor es incluirlos en los modelos y planos, estoy de acuerdo con vos.
858
Hola Profe. Saludos por acà. Lo mismo lleguè a ver en varios textos, en donde se menciona que no es necesario que se dibuje y/o calcule esfuerzo y flexibilidad de tuberias con un DN <= 50. Pero concuerdo con usted al respecto, lo de modelar todo, porque todo aporta en mayor o menor medida dentro de un sistema. Es entendible que venteos y drenajes no. Pero todo lo demàs deberìa diseñarse. (Incluso creo haberle preguntado respecto a esto en alguna ocasiòn).
El debate ‘Codificación de Spools’ está cerrado a nuevas respuestas.
