coeficiente Bow Alpha
Publicado por Juan Alberto Rojas Fayor el 26 de marzo de 2023 a las 22:14Saludos…
He estado leyendo el material de estudio y estoy en la sección de Arqueamiento térmico, y en la sección de los resultado indican un valor del Bow Alpha, este valor que no da como resultado, que significa, es “bueno” este resultado, he echo el ejercicio y efectivamente me da un arqueamiento, y el Bow Alpha e igual que les da a ustedes, pero no me queda claro para que me sirve este valor.
Espero su pronta respuesta, esta deformación térmica, es posible que suceda en los largos oleoductos, y como se contrarresta esta deformación.
Juan Alberto Rojas Fayor respondió hace 3 años, 5 meses 2 Miembros · 2 Respuestas -
El Bow Alpha no es un resultado del cálculo, si no un valor que se encuentra en las normativas. En concreto en la ASME SEC II, Parte D. Es el coeficiente de expansión instantánea e indica la deformación de la tubería cuando aplicamos una determinada temperatura.
En cuanto a los valores aceptables para el arqueamiento dependerán de las tensiones. Ten en cuenta que los desplazamientos producen tensiones, y no al revés, como erróneamente se cree.
Cuando estos desplazamientos son excesivos, la tubería se tensiona y Autopipe nos muestra un ratio alto y la colorea en rojo.
Siempre que no se de esta condición, el desplazamiento sería aceptable.
¿Cómo evitar el thermal bowing?
Por norma general debemos dejar que la tubería se expanda de forma libre y reconducir las expansiones a lugares seguros. podríamos redistribuir los soportes de forma que el thermal bowing se distribuya en pequeños tramos por la tubería para minimizar el riesgo.
No obstante, si queremos eliminarlo por completo, la mejor solución es aislar la tubería, así aseguraríamos que toda ella se mantiene a una temperatura casi estable sin influir la temperatura exterior, aunque en grandes oleoductos no es una solución viable y se recurre a la solución que te comentaba anteriormente.
Una buena redistribución de soportes puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza y dinero en el proyecto 😁👌🏽
El debate ‘coeficiente Bow Alpha’ está cerrado a nuevas respuestas.
