Home Foros Piping Industrial Tuberías Plásticas Coeficiente de Fricción
Etiquetado:
    5 de julio de 2023 a las 07:41
    13297
    ¡Hola @Juan_1983 !
    No hay un valor exacto para el coeficiente de fricción entre un soporte metálico y una tubería de fibra de vidrio porque este puede variar dependiendo de varios factores como el tipo de metal, el acabado de la superficie metálica, el tipo de fibra de vidrio, y las condiciones ambientales (como la temperatura y la humedad).
    Dicho esto, para dar un ejemplo aproximado, el coeficiente de fricción estático (cuando los objetos no están en movimiento relativo) entre acero y vidrio se encuentra típicamente en el rango de 0.5 a 0.7, aunque puede variar.
    Para obtener una cifra más precisa en tu caso particular, te recomendaría realizar pruebas de laboratorio o utilizar un coeficiente de fricción desfavorable para estar del lado de la seguridad. Un mayor coeficiente de fricción provocará mayores tensiones en un análisis de estrés.
    Espero te sirva, Saludos! 😄
  • Juan Manuel Osorio Madrigal
    6 de julio de 2023 a las 01:22
    1391
    Gracias por el dato @ luis Ramos
