  • Coeficientes de dilatación ASME B 31.1
    Publicado por Jose Torero el 4 de abril de 2023 a las 00:30
    Buenas,
    En la página 4 del material nos dicen que los coeficientes A y B se calculan tomando en cuenta la diferencia de temperatura desde los 70°F hasta la temperatura señalada.
    Qué sucede en locaicones de extremo frío, o extremo calor en donde la temperatura de partida no está cerca de los 20°C? Cómo se deben estimar estos coeficientes?
    Luis Quispe Florez respondió hace 2 años, 9 meses 3 Miembros · 2 Respuestas
    4 de abril de 2023 a las 07:36
    14678
    ¡Hola @josetorero !
    En estos casos hay que distinguir dos escenarios.
    Escenario 1: Partimos de unas condiciones térmicas superiores a 20ºC y seguimos aumentando la temperatura (o unas condiciones térmicas negativas y seguimos bajando la temperatura) en cuyo caso los coeficientes son idénticos, ya que el calentamiento de la tubería se produce de forma lineal, sólo que en diferentes etapas.
    Escenario 2: Partimos de unas condiciones térmicas inferiores a 20ºC y aumentamos la temperatura (o viceversa, condiciones muy calientes y enfriamos rápidamente la tubería).
    En este segundo escenario, tenemos que partir de la tubería ya deformada acorde a los coeficientes. Imaginemos un ejemplo para el acero del grupo 1 (primera fila de la tabla B-1) en condiciones de extremo frío donde partimos de unas condiciones de -50ºF. En este caso debemos considerar que el material (fabricado en unas condiciones de taller estándar que sí podrían aproximarse a los 70ºF) sufre una expansión lineal negativa de -0,9 in/100ft.
    Llegados a la situación de equilibrio donde el material ha alcanzado la temperatura exterior y ha experimentado la contracción, este se vuelve nuestro punto 0 y la expansión hasta 200ºF, por ejemplo, sería de 1.9. Es decir, dos saltos térmicos, tomamos la diferencia de temperatura, y no el valor nominal que aparece en la tabla ya que la dilatación tiene lugar desde un estado anterior a los 20ºC
    Espero haber aclarado tu consulta, Saludos! 😁
    • Luis Quispe Florez
      15 de noviembre de 2023 a las 17:34
      53
      Luis,
      Por favor nos proporciona ejemplos de ambos escenarios.
      . Escenario 1: Tenemos una tubería del grupo 1, Longitud inicial = 100 pies, con temperatura de 500 F.
      Ejemplo 01: Si lo calentamos hasta 700 F. ¿A= 7.6?, ¿B = 5.7?
      Ejemplo 02: Si lo enfriamos hasta 400 F. ¿A = 7.1?, ¿B = 2.8?
      Ejemplo 03: En el ejemplo 01, el computo para la formula seria: L final = 100 (1+(7.6 x 10^-6(700-500))
      . Escenario 2: Tenemos una tubería del grupo 1, Longitud inicial = 100 pies, con temperatura de -50 F.
      Ejemplo 04: Si lo calentamos hasta 300 F. ¿A = 6.9?, ¿B = 1.9?
      Ejemplo 05: Si lo enfriamos hasta -325 F. ¿A = 5.5?, ¿B = -2.6?
      Ejemplo 06: En el ejemplo 04, el computo para la formula seria: L final = 100 (1+(6.9 x 10^-6<(300+50)).
      Muchas gracias por su ayuda
El debate ‘Coeficientes de dilatación ASME B 31.1’ está cerrado a nuevas respuestas.
