Etiquetado:
  • Confusión entre válvula de globo con disco macho y válvula de pistón
    Publicado por Luis Cáceres Riquelme el 22 de abril de 2026 a las 20:27
    Estimado profesor @luis-ramos ,
    Durante el estudio del material del curso me surgió una inquietud respecto a la clasificación de las válvulas de pistón (macho), que quisiera someter a su consideración.
    En el material de clases, la válvula de pistón (Tipo 3) se describe en el primer párrafo como sigue: “Es similar a la de globo, solo que usando un disco de forma cónica. Las válvulas macho (pistón), como las de compuerta, se usan principalmente en servicios abre-cierre sin estrangulamiento; dado que el flujo a través de la válvula es uniforme e ininterrumpido. Hay poca turbulencia dentro de la válvula, por lo cual la caída de presión a través es baja.”
    Al revisar esta definición y los siguientes detalles del contenido para la Válvula de Pistón (Tipo 3) junto con la imagen que la acompaña, encuentro una aparente inconsistencia:
    1. La imagen muestra claramente una válvula con cuerpo abombado tipo globo, con cambio interno de dirección del flujo (90°) y un obturador troncocónico que asienta sobre un anillo en el cuerpo. Esto corresponde, a mi entendimiento y acorde al contenido de las válvulas de globo (Tipo 2), a una válvula de globo con disco macho (plug disc globe valve), elemento de control de flujo que ya fue tratado en el mismo material al describir las variantes de la válvula de globo.
    2. La descripción textual, en cambio, mezcla características de ambos tipos: la referencia al “disco de forma cónica” es correcta para una globo con disco macho, pero las propiedades de “flujo uniforme e ininterrumpido” y “baja caída de presión” corresponden a la válvula de pistón genuina, que es un tipo diferente.
    La válvula de pistón propiamente tal (piston valve) no sería una variante de la válvula de globo, sino una categoría distinta. Su obturador es un émbolo cilíndrico que se desliza dentro de una camisa con anillos de sello (lantern bush + sealing rings); el cierre no se produce por contacto émbolo-asiento metálico, sino por los anillos de empaquetadura que abrazan al émbolo. Además, su geometría interna no impone el cambio de dirección del flujo característico de la válvula de globo, lo que explica precisamente su menor caída de presión y su uso exclusivo como válvula de aislamiento (on/off), sin capacidad de estrangulamiento, este último aspecto indicado expresamente en el pdf: “Las principales áreas de servicio de las válvulas macho incluyen los servicios completamente abierto o completamente cerrado, sin estrangulamiento, resistencia mínima al flujo, operación frecuente, baja caída de presión”.
    Este último punto me genera una confusión adicional. El material indica correctamente, en los apartados correspondientes, que la válvula de globo (Tipo 2) con disco macho sí permite regulación de flujo, mientras que la válvula de pistón (Tipo 3) es solo on/off. Sin embargo, al presentar la válvula de pistón con una imagen y una descripción que en ciertos pasajes corresponde a la globo con disco macho, no queda claro el fundamento técnico de esa diferencia: si la imagen ilustra un obturador cónico sobre un asiento (que por su geometría sí permite estrangular el flujo), resulta difícil entender por qué la válvula de pistón no regula. La razón real es que en la válvula de pistón propiamente tal (Tipo 3) el sello lo proporcionan los anillos de empaquetadura y no una geometría obturador-asiento, por lo que operar en posiciones intermedias dañaría los sellos y no produce una regulación controlada del flujo.
    Entiendo que en la práctica comercial algunas válvulas de globo (Tipo 2) con disco macho se comercializan bajo el nombre “válvula de pistón” o “válvula macho”, ya que el obturador cónico puede interpretarse perfectamente como un “pistón”. Sin embargo, esto no las hace equivalentes en cuanto a su principio de funcionamiento ni a su geometría interna.
    Mi duda concreta es la siguiente: dado que la válvula de globo con disco macho ya fue descrita (Tipo 2) dentro de las variantes de la válvula de globo, ¿la “válvula de pistón” que se presenta en el material (Tipo 3) corresponde efectivamente a un tipo distinto y separado, o se trata de la misma válvula de globo con disco macho referida nuevamente bajo otro nombre? Y en ese contexto, ¿la imagen que ilustra la sección es la correcta para el concepto que se intenta enseñar?
    Agradezco su orientación al respecto.
    Saludos cordiales.
    Luis Ramos respondió hace 2 semanas, 5 días 2 Miembros · 1 Respuesta
    24 de abril de 2026 a las 10:31
    14566
    Hola @luiscaceresriquelme ,
    Buena observación, y te agradezco el nivel de detalle con el que has analizado el contenido, porque efectivamente aquí hay un punto que puede inducir a confusión si no se matiza correctamente.
    Lo que comentas es correcto en el fondo: en la industria existe bastante ambigüedad en el uso de los términos “válvula de pistón”, “válvula macho” o incluso “plug”, y en muchos casos se utilizan para referirse a geometrías o principios de funcionamiento distintos.
    En este caso concreto:
    La válvula que se muestra en la imagen sí corresponde a una válvula de pistón (piston valve) en el sentido industrial del término: un obturador que se desplaza axialmente y cuyo sellado se produce mediante superficies de contacto o elementos intermedios.
    Sin embargo, la geometría del cuerpo tipo globo puede llevar a asociarla con una válvula de globo con disco macho, como bien indicas.
    La clave para diferenciar ambos conceptos no está tanto en la forma externa del cuerpo, sino en el principio de funcionamiento y en el uso previsto:
    En una válvula de globo con disco macho, el diseño está orientado a permitir regulación de caudal (estrangulamiento).
    En una válvula de pistón, aunque pueda haber similitudes geométricas, su uso está enfocado a servicio on/off, con baja pérdida de carga y sin operación en posiciones intermedias.
    Dicho esto, coincido contigo en que la redacción actual puede mezclar conceptos (geometría tipo globo + comportamiento tipo válvula de aislamiento), lo que puede generar esta interpretación.
    Vamos a revisar ese punto del material para clarificar mejor la distinción entre:
    • Geometría de la válvula
    • Tipo de obturador
    • Modo de operación
    Gracias de nuevo por la observación,
    Un saludo,
