Consulta sobre MDMT
Buenas! Tengo unas consultas con respecto a la definición de la MDMT.
Si en alguna aplicación de baja temperatura esperamos una temperatura mínima de fluido de -25°C por ejemplo, una vez seleccionado el material deberíamos recurrir a la B31.1 por ejemplo y verificar que la resistencia del material a esa temperatura sea la suficiente para soportar las condiciones de presión y los -25°C de temperatura de operación; y con ello verificado podríamos estar tranquilos de que el material será apto?
Otra duda es que he consultado la Tabla A1 del Apendice A de la ASME B31.1 2016 pero no encuentro valores de tensión admisible a temperaturas menores de 100°F (37,7°C).
Gracias!!
