Etiquetado:
    15 de marzo de 2025 a las 10:15
    14251
    Hola @onegrete !
    Cuando crees un nuevo segmento te saldrá una ventana como la de la imagen 1.
    Donde dice “Offsets” puedes cambiar la coordenada inicial del primer punto del segmento. Por ejemplo, si quieres un segmento a 4000mm en el eje X del origen (O), tendrías que especificar esa distancia en el DX.
    En cuanto a las etiquetas, no puede añadirse como tal en Autopipe. Lo más cercano es añadir los TAG en el review component data (imagen 2), pero ese TAG luego no puede verse en pantalla. Las únicas etiquetas que podemos ver son las que aparecen en la pestaña “Show” subsección “Labels”.
    Los soportes no pueden copiar y pegar por separado. Lo que sí puedes copiar y pegar son segmentos completos con los soportes.
    Sólo selecciona el segmento de tu interés, ve a la pestaña “Home” y pulsa en COPY. En la esquina inferior izquierda te pedirá que especifiques el punto base para copiar y listo.
    Luego puedes pegarlo en otras zonas del modelo. 😃
    Espero te sirva!
    • Oscar Negrete
      17 de marzo de 2025 a las 19:59
      713
      Muchas gracias @luis-ramos , muy claras las respuestas.
      Con relacion a mi primer pregunta, si ya tengo un segmento nuevo creado con coordenadas iniciales ya definidas, que debo hacer modificar esas coordenadas iniciales y lograr desplazar el segmento?
        18 de marzo de 2025 a las 09:26
        14251
        Hola @onegrete ,
        Para mover segmentos puedes hacer uso del Home>Operations> Move. Así podrás despalzar segmentos completos a otras coordenadas.
