  • Contenido de sílice en aguas
    Publicado por Cesar Diestro el 31 de enero de 2023 a las 00:53
    Buenas noches. cómo tratar el contenido de sílice en el tratamiento de aguas?. Un caso que he visto en mi trabajo es que tenemos una planta de tratamiento de aguas y el agua que captamos (que proviene de un deshielo) posee alta cantidad de sílice (muy superior a la analítica de agua con la que se diseñó la planta de agua que tenemos en la actualidad). Se nos ha presentado la interrogante de qué cómo hacer para captar la sílice.. entiendo que la sílice perjudica y ensucia los equipos en una planta de tratamiento de agua?
    Cesar Diestro respondió hace 3 años, 5 meses 2 Miembros · 2 Respuestas
    31 de enero de 2023 a las 07:48
    3858
    Buenos días @Cesar.Diestro !
    En efecto, la sílice disuelta en el agua puede ser perjudicial para los equipos de una planta industrial. La sílice en solución puede formar depósitos en las tuberías y otros equipos, lo que puede causar obstrucciones y erosión, desembocando en pérdida de eficiencia, aumento de la frecuencia de mantenimiento y, en casos graves, fallos totales del equipo. Por lo tanto, es importante controlar la cantidad de sílice.
    Antes de entrar en detalle con los métodos de tratamiento, comentarte que las respuestas de los profesores son meramente pedagógicas y en ningún caso deben tomarse como asesorías de ingeniería, ya que para elegir uno u otro es necesario estudiar todas las variables involucradas. Dicho esto, ahí van algunos métodos:
    1. Filtros de sílice: estos filtros utilizan materiales específicos para retener la silice en el agua.
    2. Intercambio iónico: El intercambio iónico (IX) es un proceso en el que se hace pasar una corriente a través de un sustrato de resina, lo que permite eliminar los contaminantes iónicos y sustituirlos por partículas de carga similar.
    3. Membranas/Ultrafiltración: se pueden utilizar membranas selectivas para filtrar la sílice en el agua.
    El uso de uno u otro dependerá de cada Planta en cuestión 🙂
    Espero te sea de utilidad!
    • Cesar Diestro
      31 de enero de 2023 a las 16:15
      536
      muchas gracias!!!
El debate ‘Contenido de sílice en aguas’ está cerrado a nuevas respuestas.
