Home Foros Piping Industrial Válvulas. Tipología y Características Controladores y posicionadores
  • Controladores y posicionadores
    Publicado por Abraham Nicolás Ojeda el 14 de abril de 2021 a las 13:04
    Buen día, tengo una pequeña duda en cuanto a la nomenclatura en válvulas de control.
    Posicionador y controlador serían lo mismo? El elemento que se encarga de sensar la presión del proceso y tomar una acción para corregirla? En el caso de un controlador neumático enviaría la señal neumática (presión) al actuador de la válvula para abrirla o cerrarla de acuerdo a la necesidad del proceso?
    Hay alguna diferencia entre posicionador y controlador?
    Gracias!
    Abraham Nicolás Ojeda respondió hace 1 año 1 Miembro · 2 Respuestas
    18 de abril de 2021 a las 12:07
    Hola Abraham!
    A ver, vayamos por partes, en primer lugar controlador y posicionador realmente no son lo mismo.
    El controlador es quien recibe las señales desde el control principal de Planta o desde la propia válvula, el cual le envía la señal al posicionador quien, a su vez, envía el fluido accionador (aire por ejemplo) al actuador.
    Si bien es cierto que existen válvulas automáticas que no están conectadas al control general de Planta y tienen el controlador y posicionador integrados en la misma caja anexada a la válvula, pero conceptualmente son elementos distintos.
    En el caso neumático, el controlador es el elemento que mide continuamente la variable que deseamos controlar y quien manda la señal al posicionador para que, posteriormente, mande el aire al actuador,
    Espero haberte ayudado Abraham!
