  • CREACION DE EQUIPOS PLANT 3D, SE SUSCRIBEN AL DEFAULT
    Publicado por Samuel David el 7 de julio de 2025 a las 19:23
    Buenas, @ndfernandez tengo una duda en la lección 15, Video-Creación de equipos (I). cuando una modifica un equipo según sus medidas, pero quiero volver a ver el equipo standart o por default como lo da el Autocad PLant 3D, que fue en el caso del reboiler, ya no figura, como hago para que me aparezca nuevamente el reboiler por default que brinda el Plant 3D
    Nicolás David Recio respondió hace 9 meses, 2 semanas 2 Miembros · 1 Respuesta
  • Nicolás David Recio
    22 de julio de 2025 a las 10:13
    1475
    Buenas @samu07
    Con respecto a la modificación de equipos, una vez que modificas el equipo que está por defecto, las medidas que quedan puestas son las que tu colocaste, así como la configuración geométrica. Igualmente eso es poco importante porque puedes volver a crear como desees el siguiente. No deja de ser una plantilla donde cada uno configura los equipos a su antojo.
    Al crear equipos en Plant 3D, el sistema recordará tu última configuración. A veces es más conveniente (no se realmente para qué, pero gustos de cada cual) volver a la configuración predeterminada. Para ello, puedes eliminar:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R21.0\ACAD-0017:409\FixedProfile\General\PnP3dEquipment
    Esta es una clave de registro contenida en el perfil local. Por lo tanto, si lo restableces , también se eliminará.
    Eso dice al menos la teoría. Te recomiendo hacerlo en un equipo con un proyecto de prueba de Plant, por las dudas. Por si borras algún registro que no debías.
    Y por si te interesa más del tema, de hace tiempo que lo tengo guardado, pero la verdad paso de meterme en esos problemas salvo que sea necesario. Como resetear los valores de Plant 3D en general.
    https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-reset-AutoCAD-Plant-3D-user-profile.html
El debate ‘CREACION DE EQUIPOS PLANT 3D, SE SUSCRIBEN AL DEFAULT’ está cerrado a nuevas respuestas.
