Home Foros Software Industrial Autocad Plant 3D Creación de equipos – Vertical Tank with 3 Nozzles
  • Creación de equipos – Vertical Tank with 3 Nozzles
    Publicado por Andres Gomez el 27 de diciembre de 2024 a las 14:09
    Buenos días,
    En la lección 15, Vídea-Creación de equipos (I). Se utiliza una plantilla por defecto de un tanque con 3 nozzles. Esas plantilla no me aparecen. He visto en otras preguntas del foro que se facilita el 3D de una base del tanque, pero no de este tanque con 3 nozzles. ¿Sería posible que nos facilitaras las plantillas que se utilizan en el vídeo? @ndfernandez
    Muchas gracias,
    Nicolás David Recio respondió hace 6 meses, 3 semanas 3 Miembros · 6 Respuestas
  • 6 Respuestas
  • Nicolás David Recio
    27 de diciembre de 2024 a las 18:05
    1467
    Buenas @andres-gomez , espero que todo muy bien!
    Estaba mirando la lección, si no me equivoco minuto 11 del video, ¿verdad? Las templates son como en Autocad, configuraciones que uno crea y guarda. Plantillas básicamente que suelen ser típicos que uno reúsa constantemente y por ello hace dichas plantillas. Sino no tendría sentido hacerlas.
    – A veces son bloques nuevos como esa base del tanque que por defecto no existen en el programa. La que compartí en otro hilo como bien dices.
    – Sin embargo ese tanque que me comentas, si no me equivoco es un tanque normal que por defecto esta ya en el Plant. ¿Pero cómo es una plantilla entonces? Muy simple. Primero en “Equipment” configuré la geometría del equipo. Después en “Templates“,, le puse “Save current settings as template” y me lo guardo en la carpeta del proyecto de plantillas. De ese modo después me aparece. Ni más ni menos.
    Espero que con eso te solucione la duda. No necesitas esa plantilla, porque en realidad la puedes generar tu y guardarla como tal. Prueba y me comentas…
    Un saludo
    • Samuel David
      1 de julio de 2025 a las 03:54
      293
      Tenia esa misma duda, sin embargo podría brindarnos la configuración en cuanto ubicación de los nodos y medidas de los tanques u otros equipos
    • Samuel David
      7 de julio de 2025 a las 17:54
      293
      @ndfernandez Tenia esa misma duda, sin embargo podría brindarnos la configuración en cuanto ubicación de los nodos y medidas de los tanques u otros equipos que se usan en el video, por favor, estoy tomando el curso y es muy complejo seguir el curso sino brindan los recursos q se dan
        22 de julio de 2025 a las 10:01
        1467
        Buenas @samu07
        Espero que todo vaya muy bien.
        No hace falta que escribas dos veces, puedes editar el mensaje inicial. Eso es más sencillo.
        Y con respecto a la configuración que pides, están todos los datos en las clases. Por ejemplo, en el minuto 7.54 de creación de equipos, al poner una bomba, voy indicando las coordenadas X=3000, Y=10000, Z=0 y orientación 90º. Del mismo modo en el minuto 11 se va haciendo un tanque y sucesivamente.
        Asi pues, no se que recursos te refieres que no se brindan.
        • Samuel David
          29 de julio de 2025 a las 03:23
          293
          @ndfernandez Buenas, estimado, esperando que se encuentre muy bien, en cuanto a la colocación de equipos, si hay información, sin embargo me refiero a la creación de algunos equipos, en el minuto 15:13 crea un equipo de la plantilla, del cual se desconoce medidas y ubicación de los nozzles, si nos podría brindar, gracias, asi mismo en la siguiente lección, veo q inserta todo tipo de bloques
El debate ‘Creación de equipos – Vertical Tank with 3 Nozzles’ está cerrado a nuevas respuestas.
