Hola Enrique!!
Muchas gracias por utilizar el foro!! Creo que muchos alumnos encontrarán útil esta pregunta,
A ver vayamos por partes. Vas muy bien encaminado pero en esta pregunta hay una pequeña incongruencia:
¿Qué sería mas adecuado: ¿”RTJ y soldada” o “cuello largo y RTJ”?
Te explico el motivo, la clasificación de bridas puede hacerse según su unión a la tubería y según su unión con la brida que le sigue (independientemente de los materiales, acabados y demás)
Entonces, según el tipo de unión con la tubería, encontramos bridas a cuello, bridas socket, slip joint, bridas roscadas…
Y según su unión con la brida siguiente, encontramos, RF, FF, RTJ…
En este caso hay una incongruencia porque el termino “soldada” se aplica a todas las bridas que compartan esta unión, weld neck, socket weld, NW (cuello largo)…sería mas correcto formularla de la siguiente forma:
¿Qué sería mas adecuado: ¿”RTJ y WN(cuello corto)” o “NW(cuelo largo) y RTJ”?
Una vez formulada correctamente la pregunta, podemos hacer el análsisi de la misma:
En primer lugar es necesario tener en cuenta que no hay una respuesta única para esta cuestión. Las bridas de cuello largo son ampliamente recomendadas para aplicaciones severas (como puede ser una caldera) por su gran capacidad de transmitir las tensiones y cargas que sufre a la tubería, liberando mucha carga de su base. Por tanto podría parecer la opción perfecta.
No obstante, podremos encontrarnos casos en los que no dispongamos de espacio suficiente para colocar una brida cuello largo y tengamos que acudir a una WN por tener un menor avance (dimensión total axial de la brida).
La elección de una u otra vendrá determinada por los factores económicos del proyecto, el espacio disponible y por supuesto el estudio de estrés, que determinará su las tensiones en la cara de la brida son excesivas y puede llegar a fugar, o no.
Lamento no tener una respuesta universal Enrique, pero en este mundillo, por desgracia, cada caso requiere su estudio y la consideración de múltiples variables,
Espero haberte ayudado!!
