Home › Foros › Piping Industrial › Tipos de Conexión. Soldada. Bridada. Roscada › Cuestionario Tema 7
Cuestionario Tema 7
Publicado por Cristian Cuevas el 23 de septiembre de 2020 a las 07:15Buenas noches,
Con que material me puedo apoyar para resolver las preguntas 8, 9, 10, 11 y 12 por favor.
Alexander Contreras Pino respondió hace 1 año 1 Miembro · 11 Respuestas -
11 Respuestas
Hola Cristian,
Puedes apoyarte en los diferentes Anexos que están justo debajo del cuestionario,
Si tienes dudas sobre donde encontrar exactamente los valores lo vemos sobre la marcha en este post,
Muchas gracias por utilizar el foro,
Un Saludo!
Por ejemplo en la pregunta 8 , me indica
Código ASME. Elegir material y clase. TUBO: Pd=129 bar, Td=243 ºC, A-106 GrB
y tengo que seleccionar la brida que debería usarse, por favor espero que me pueda ayudar-
Buenos Días Cristian,
En este caso la respuesta correcta sería Brida A105 Clase 1500,
¿Cómo lo averiguamos?
En primer lugar convertimos las unidades al sistema americano de modo que tengamos Pd= 129 bar = 1871 psi; y 243ºC = 469,4 ºF
Ahora, nos decantamos por el material A105 acudiendo al anexo “ASTM MAT FUND FORJ-TUBOS” ahi podemos encontrar como para una tubería “Pipe” de material A106grA&B el material de los “Forgins” debe ser A105. Con esto sabemos el material
En segundo lugar, para elegir la clase, entramos en el anexo “BRIDAS” que tenéis en la plataforma, en la Tabla 2-1.01 ya que trabajamos con “Forgins” A105
Ahora en la tabla “Working Pressure by classes” entramos con la temperatura de nuestro sistema (469ºF), tenemos que coger la inmediatamente superior por lo que entramos con 500 y recorremos la tabla en dirección a la derecha en busca de la presión inmediatamente superior a la de nuestro ejemplo. En este caso 1795 no cumple por lo que cogemos 2995: es decir CLASE 1500
El resto se resuelve de la misma forma pero trabajando con las otras tablas y Anexos que podéis encontrar en el tema,
Si tienes algún problema con alguna de las cuestiones te ayudo sobre la marcha Cristian,
Espero haberte ayudado!
Buenas noches estimado Luis, ahora si comprendí la manera de seleccionar, muchas gracias
Un Placer Cristian, Muchas gracias por utilizar el foro! ayudáis mucho al resto de los compañeros
Saludos cordiales
A mí también me ha sido de gran utilidad este procedimiento, Luis. No tenía claro cómo era el 1er paso, la selección del material de la brida en función del material de la cañería. Muchas gracias.
Un placer Ariel!! Apostamos por el foro por este motivo, así todas las dudas quedan plasmadas para ayudar a todos nuestros alumnos. Saludos!
Agradecido por esta explicación Luis. No tenia idea de como entrar al ejercicio.!!
Encantado Carlos! Me alegro de que haya sido de utilidad!
Buen día Luis
De igual manera recalcando que la explicación fue muy acertada para las dudas que tenia. Muchas gracias!!
Buen día LuisDe igual manera recalcando que la explicación fue muy acertada para las dudas que tenia. Muchas gracias!!
Hola Luis, muy buena explicación.
Me surgió exactamente la misma duda y ahora lo tengo claro
Hola Luis, muy buena explicación.Me surgió exactamente la misma duda y ahora lo tengo claro
