Etiquetado: ,
  • Publicado por Luis Cáceres Riquelme el 25 de marzo de 2026 a las 22:54
    Estimado @luis-ramos ,
    En el pdf “PLANOS. RUTEADO DE TUBERÍAS” dentro de los puntos indicados en “Desarrollo de un Plot Plan” hay algunas diferencias con la práctica común que me ha tocado en Chile y me parece positivo intercambiar algunas ideas respecto a las fuentes de información para este desarrollo:
    – Listado de Equipos: Se indica que solo debe tener el TAG y descripción general, sin embargo, en el 100% de los casos que he visto ahora, incluso en muchos casos a nivel de ingeniería conceptual, los clientes y en general las jefaturas piden más información: Capacidad, plano de ubicación específica, P&ID, etcétera. A medida que se avanza en las siguientes fases de ingeniería se van agregando más información, como por ejemplo: Consumo y tipo de energía, Hoja de Datos, tamaño, peso (dato muy relevante en Ingeniería de Detalles y Constructibilidad), etcétera.
    – PFD: Se indica textual “En estos planos generalmente no aparecen las instalaciones auxiliares, éstas últimas deben obtenerse de la lista de equipos”. En el contexto del PDF los elementos que no aparecen estarían en: P&ID, Listado de Válvulas, Listado de Materiales, Listado de Piezas Especiales, etcétera. Puntualmente y justamente lo que se indica en un Listado de Equipos está en un 90 a 99% en el PFD, lo que no se muestra son solo quipamientos auxiliares como Puentes Grúa, Tecles, Cables de Vida, Estacción de Emergencia, Duchas-Lavaojos, etcétera, imagino que lo indicado se refiere a estos ejemplos.
    – Lo que se indica como “Datos de diseño de procesos (process design data)”, acá lo llamamos en un 100% de los casos “Condiciones de Sitio”.
    – “Tamaño de equipos (equipment sizes)”: Reforzando lo indicado anteriormente, ya a nivel de ingeniería básica esta información se encuentra en general en los Listados de Equipos.
    Luis Cáceres Riquelme respondió hace 3 semanas, 3 días 2 Miembros · 2 Respuestas
    27 de marzo de 2026 a las 09:34
    14519
    Hola @luiscaceresriquelme ,
    Muchas gracias por intercambiar estas reflexiones. Siempre es interesante saber cómo se refieren a los términos y prácticas en otros lugares del mundo, me anoto la alternativa de “Condiciones del sitio”
    Dicho esto, creo que hay un error de entendimiento. En este primer bloque hablamos de la documentación que acompaña al plot plan, un documento preliminar que se desarrolla en la fase IFD del proyecto.
    En esta fase no tenemos detalles extensos de equipos, diseños, proveedores, capacidades y demás, de ahí que los PFD y listados tengan la información justa y necesaria para definir el proceso (y posteriormente el Lay Out) , sin entrar en detalles.
    Conforme el Proyecto avanza en las fases IFP e IFC, sí comenzamos a incluir información y quedan listados tan extensos como los que comentas, pero en la fase de Plot Plant es muy raro encontrar ya definidos estos equipos, salvo que la Planta sea una réplica de otra ya existente. Necesitamos dimensiones (tamaños), listados preliminares y alguna especificación para poder definir el Layout.
  • Luis Cáceres Riquelme
    27 de marzo de 2026 a las 15:42
    567
    Ah sí, es muy cierto lo que indicas, en efecto, mis experiencia se basa en un 95% o más de proyectos Brownfield, ello explica porque tengo ese esquema escrito en piedra en mi cabeza, sin embargo, tienes mucha razón que en proyectos Greenfield es muy complejo tener esa información desde un principio y de hecho puede ser contraproducente plasmarla en un listado y/o plano.
