Home › Foros › Válvulas › Válvulas de Bola › Descripcion Valvula de Bola
Publicado por JUAN RANGEL el 7 de febrero de 2025 a las 15:30Buen dia, me podrian explicar detalladamente las partes en negrilla de la siguiente descripcion de una valvula de bola , explicar para el material posibles funciones.
Descripcion: Ball valve, trunnion , API 6D , 900# , RTJ Flg , Full Port , Side Entry 2-3 Pieces , Bolted Cvr , DBB , Gear Op , ASTM A105 , SS 316 Ball , SS 316 Stem , Devlon Seats Inserts , Viton Seals
Gracias
JUAN RANGEL respondió hace 1 mes, 1 semana 2 Miembros · 2 Respuestas -
Hola @juanrangel !
Ya ví que usaste el etiquetado de foros para nombrarme. Mejor usa mi nickname “@luis-ramos” así me notifican directamente. 😃
Venga vamos con estos términos.
Side Entry:
Este término indica que la esfera se inserta en el cuerpo de la válvula desde un lateral durante el proceso de ensamblaje. Este diseño facilita el mantenimiento y la inspección, ya que permite acceder a las partes internas sin necesidad de retirar la válvula completa de la tubería.2-3 Pieces:
Se refiere a la construcción del cuerpo de la válvula, que puede estar compuesto por dos o tres secciones unidas entre sí. Las válvulas de dos piezas generalmente tienen un cuerpo principal y una tapa, mientras que las de tres piezas incluyen un cuerpo central y dos tapas o extremos.Bolted Cvr (Cubierta atornillada)
Como pasaba con el bolted bonnet, Indica que la cubierta de la válvula está unida mediante pernos.
Y por último el sello. Viton Seal
Viton es un tipo de sello del grupo del Fluoroelastómero sintético (FKM) con 66-70% de flúor.
Se usa para combustibles, ácidos, tiene buena resistencia a la temperatura, baja deformación por compresión, resiste al desgaste…como contra, es un poco caro.
Espero que te sirva!! La próxima vez puedes postear la ficha en imagen y así la podemos ver y aprender todos juntos 👀
1528
Excelente , muchas gracias !!
Tendre en cuenta el tema de mencionarte como lo indicaste
