  • Kevin Arnold Delgado Oblitas
    1 de octubre de 2025 a las 17:43
    2364
    Hola estimado Facundo, las imagenes que adjuntas pertenecen a distintas normas, es decir, estas comparando los anexos de la norma ASME B31.1 vs ASME B31.3, recuerda que una es mas resctrictiva que la otra, es por eso la diferencia.
    Si estas diseñando bajo la norma ASME B31.1 (Tuberias de Potencia) utiliza la primera imagen, y si estas diseñando bajo la norma ASME B31.3 (Tuberías de Procesos) utiliza la segunda imagen, espero ayudarte con la aclaración.
    2 de octubre de 2025 a las 09:49
    14608
    Hola @Facu.Nic.o19 !
    Estos extractos son muestras representativas, ya que por temas de copyright no podemos facilitarlos enteros. Son válidas para selecicoanr los materiales del cuestionario (Acero A106 grB y Acero A-335 P11)
    La forma correcta de usarlos es entrar con el material (en el eje vertical) y localizar la temperatura a la que operará.
    En la intersección se encuentra el valor de S. Saludos!
El debate ‘Determinación de la tensión máxima S’ está cerrado a nuevas respuestas.
