Home Foros Válvulas Válvulas Macho Diferencia válvulas macho y válvulas de bola
Etiquetado:
    10 de enero de 2023 a las 09:12
    ¡Hola @josejavierrubiorubio !
    Precisamente la configuración del obturador y construcción son las que determinan su uso ya que son las que determinan las principales diferencias:
    1. Diseño: las válvulas de bola suelen ser más compactas y tienen un diseño más simple que las válvulas de macho. Esto las hace ideales para aplicaciones en las que el espacio es limitado.
    2. Flujo: las válvulas de bola permiten un flujo con menor pérdida de carga que las válvulas de macho, ya que el tamaño de la abertura en el obturador es mayor y permite un paso total (las full bore, las reduced tienen un pequeño estrechamiento)
    3. Sellado: las válvulas de macho tienen un sello mejorado en comparación con las de bola debido a su diseño hace que la superficie de sellado sea mucho mayor que la de bola. Esto las hace ideales para aplicaciones en las que es necesario un sellado hermético.
    4. Torque: Al tener una mayor superficie de contacto, el torque de accionamiento de las válvulas macho es mayor que las de bola.
    5. Coste: Las válvulas macho son considerablemente más baratas que las válvulas de bola. El “obturador” está completamente cubierto por el lubricante, lo que evita el desgaste del cuerpo de la válvula y del obturador. Cambiando el lubricante y la junta superior la válvula puede actualizarse y repararse.
    Además de esto, destacar que generalmente se usarán válvulas de macho cuando necesitemos una mayor hermeticidad en el cierre, por ejemplo, al trabajar con materiales corrosivos como lodos, aguas residuales o fangos.<div>
    Te adjunto 2 fotos a modo soporte de lo que hemos comentado para tenerlas como referencia.
    Saludos!!😁
    </div>
  • José Javier Rubio Rubio
    10 de enero de 2023 a las 12:18
    Buenos días, @luis-ramos ,
    Lo primero de todo, gracias una vez más por una respuesta sublime.
    En la poca experiencia que llevo en el sector de la construcción (no llego al año) no he visto ninguna válvula macho, únicamente de bola. Entiendo que la pérdida de presión es un factor bastante importante a la hora de elegir la válvula y que se prefiere emplear más capital en esto.
    Además de que, como bien dices, las de macho están destinadas a casos en los que se requiera bastante hermeticidad y/o se trabajen con fluidos corrosivos o similar.
    ¡Gracias!
