Dimensionamiento de Líneas, Cálculo por presión exterior
En el documento de Dimensionamiento de Líneas en las páginas 23 a 27 se nombran múltiples tablas u gráficos de la sección II del cógiso ASME, para el cálculo de cañerías con presión exterior, sin embargo se hace complicado hacer propio el contenido, siguiendo paso a paso con datos de gráficos y tablas que no están en el contenido ¿Hay forma de acceder a ellos como parte del estudio del curso / máster de manera de comprender mejor el contenido y desarrollar algunos ejemplos?. En página 24 se indica “Dada la complejidad para trabajar con estos gráficos de la sub-parte 3 de la sección II, parte D del código ASME, los valores para obtener los factores A y B se encuentran tabulados a continuación de los mencionados gráficos.”, sin embargo no vienen adjuntos, además hay otros parámetros y factores a ubicar que también salen de dicha sección según se indica en el pdf (G, Y1, etcétera).
Por otro lado, favor si es posible ayuda gráfica / esquemática para entender cómo calcular los momentos de inercia de anillos de rigidización y del conjunto anillo-envolvente, especialmente donde se indica “Ahora compararemos los momentos requeridos, con los disponibles. Dependiendo del nivel de precisión que busquemos en nuestro cálculo, tendremos en cuenta sólo el anillo o el conjunto anillo-envolvente.”. Si esto no es posible favor indicar mediante fórmulas cuáles son los momentos de inercia disponibles para distintos casos tipo y cómo compararlos con los requeridos indicados ¿O el momento de inercia “disponible” es el de la tubería/cañería por si sola?, si es así, favor indicar si se considera transversal (datos típicos dados por el vendor/codigo ASME) o longitudinal, calculado con el Ls y/u otra fórmula.
