DIMENSIONAMIENTO TUBERIA / PREGUNTA 9
Se requiere aclarar lo siguiente:
1.- la norma ASME B 31.1 Indica que la formula para el calculo de espesor minimo para soportar la presión del sistema es t=P*D/(2*(S*E+PY) de acuerdo a lo establecido en la guia de dimensionamiento
2.- La infografia establece que el espesor minimo para soportar la presión del sistema es t=P*D/(2*(S*E*W+PY) donde debemos incluir el valor de W.
Se requiere aclarar cual de las formulas es la aplicable, puesto que si calculamos como dice la guia de dimensionamiento (punto 1) obtendriamos un valor de 0,273″ con un A=0 esto debido a que el problema no esta considerando las perdidas por fabricación con los datos de :
P=725 PSI; Y=0,4; E=0,85 ; T= 750°F
Por otra parte se consideramos la formula de la infografia (punto 2) debemos asignar un W para una temperatura de 750°F, interpolando obtendriamos un W 0,46, al ingresar dichos valores obtendriamos un valor 0,571″
Requiero de su apoyo @luis-ramos debido a que la infografia genera confución
El debate ‘DIMENSIONAMIENTO TUBERIA / PREGUNTA 9’ está cerrado a nuevas respuestas.
