Home Foros Software Industrial Autocad Plant 3D DISEÑO DE SOPORTE
  • Eder Reynaldo Perez Abad
    17 de junio de 2024 a las 19:09
    747
    Hola luis,
    te adjunto unas imagenes de procedimeinto para que puedas crear un diseño nuevo de soporte y que forme parte de plant 3D.
    Pasos:
    1. Diseñar el tipo de soporte.
    2. hacer clik en el icono de Convert Supports
    3. selecionar el soporte (select objest to convert): enter
    4. Especificar el punto de inserción en la tubería: enter
    5. Señalar el soporte y aparece toda la información del soporte creado para editar
    Espero te sirva de utilidad.
    Eder Pérez
  • Luis Emilio Pérez Morillo
    17 de junio de 2024 a las 21:46
    669
    Hola muchas gracias. Ese soporte luego se puede parametrizar?
  • Nicolás David Recio
    17 de junio de 2024 a las 22:40
    1295
    Buenas! El tema de hacer parametrizados lo veo mas complicado. Para eso debería hacerse con python, es lo ideal para hacer bibliotecas de plant. Las que nosotros hacemos como bloques de cada tamaño. El tema de hacer soportes como dijo el compañero es del mismo modo que hacemos las válvulas como explicaba en los videos. Simplemente es elegir bien la clase o familia que vamos a realizar. Más allá de eso no tiene complicación salvo elegir bien los puntos de vinculación con el piping.
    17 de junio de 2024 a las 22:46
    747
    Estimado luis,
    Respecto a la sigueinte consulta, es como afirma el ing. Nicolás no se puede parametrizar
    Eder Pérez
    21 de julio de 2024 a las 20:26
    1295
    Yo recomiendo que para esos casos que solo queramos usar Plant 3d, y no meternos en cosas mas complejas, nos tiremos un rato y hagamos algo con calma. Busquemos modelos 3D ya de bibliotecas existentes de fabricantes (grabcad, traceparts, etc.) y los pasemos a AutoCAD y los convirtamos a la biblioteca nuestra, asignando las características mínimas requeridas por el Spec Editor. O bien modelemos uno y escalándolo, o dibujando un caso para cada tamaño de piping, lo pasemos a la biblioteca igualmente. Puede ser un poco mas largo pero de a poco van a tener todos los elementos que actualmente les puede faltar como esos soportes personalizados.
    7 de abril de 2025 a las 03:53
    1295
    Buenas! Quería comentar que estuve haciendo pruebas al respecto, y aunque no sea una parametrización como tal, si es posible realizar un soporte que sea variable de medidas en longitud por ejemplo, pero sin necesidad de hacerlo mediante programación como con el lenguaje python.
    Al fin y al cabo, parametrizar es tener un mismo modelo con diferentes medidas pero fijas entre si. El modelo que pude obtener permite la variación de cotas pero no el cambio de tamaño de los perfiles. Sin embargo eso permite que con un solo modelo podamos emplearlo varias veces acortando o alargando las cotas.
