  • Francisco Díaz
    13 de enero de 2026 a las 08:29
    2334
    Tanques
    Hola @Alek ,
    Voy a intentar ayudarte lo mejor que pueda. Imagina dos zonas diferenciadas:
    Anillo perimetral (Placas anulares): Estas no se solapan entre sí. Se sueldan a tope (butt-welded), normalmente usando una pletina de respaldo (backing strip) en las juntas radiales para garantizar penetración completa.
    Resto del fondo (Placas rectangulares/sketch): Estas sí van soldadas a solape (lap-welded).
    Unión entre ambos: Las placas del centro del fondo montan por encima del borde interior de la placa anular (solape de min. 25-50mm según diseño), nunca por debajo.
    También puedas revisar las figuras 5.3b y 5.3d de la norma, te ayudarán.
    • Aleksander Segura Tinoco
      13 de enero de 2026 a las 19:16
      460
      Hola @francisco-diaz , respecto a lo que mencionas del solape entre las plancas del contro con la anular (25 a 50mm) en que parte del estándar nos dice? Así mismo dicha medida también aplica en el solape entre placas del centro del fondo?
      • Francisco Díaz
        14 de enero de 2026 a las 11:28
        2334
        Tanques
        Hola @Alek ,
        Vamos a concretar con el estándar en la mano para que no haya dudas.
        ¿Dónde lo dice? La referencia exacta la tienes en la Sección 5.1.3.5 de la API 650. Ahí especifica textualmente para las uniones soladas a solape (Single-welded joints):
        “Shall be lapped at least five times the nominal thickness of the thinner plate joined, or 25 mm (1 in.), whichever is smaller.”
        Es decir, la norma exige un mínimo de 25 mm (para espesores habituales de fondo >5mm). El rango de “hasta 50 mm” que mencionamos es un margen constructivo habitual en obra para asegurar que se cumple ese mínimo sin irnos a solapes excesivos que desperdicien material, pero el requisito normativo es el mínimo.
        ¿Aplica a las placas del centro? Sí, La sección 5.1.3 regula las restricciones de juntas para todo el tanque. Específicamente, el punto 5.1.3.4 habilita el uso de juntas a solape en las “bottom plates” (placas de fondo) y el 5.1.3.5 define su dimensión
        Espero que con la referencia 5.1.3.5 te quede el tema aclarado.
El debate ‘DISEÑO Y CONFORMADO DE FONDOS DE TANQUE’ está cerrado a nuevas respuestas.
