Home Foros Válvulas Configuraciones de Montaje Disposición válvula de retención y válvula de bloqueo
    25 de agosto de 2022 a las 19:21
    14358
    ¡Hola @h.fuentes !
    Muy bien notado! Es justamente como deben colocarse. La configuración aconsejada para las válvulas check es la de válvula check + válvula (bloqueo, compuerta, bola o similar)
    Te adjunto un par de fotos para que veas que es el montaje común. Imagen 1 y 2.
    ¿El motivo detrás de esta configuración?
    La protección de la válvula check de corrientes en sentido contrario y la posibilidad de desmontar este tipo de válvulas junto con la bomba.
    Parece algo contradictorio ¿verdad? Si estas válvulas están para proteger la bomba del contraflujo, ¿Cómo es posible que necesitemos protegerlas en sí mismas del contraflujo?
    Pues bien, las válvulas check son un dispositivo diseñado para proteger el sistema de bombeo de posibles contraflujos, pero no está diseñada para trabajar todo el tiempo en posición cerrada soportando la presión de un fluido. Por tanto, en montajes de bombeo en paralelo en el que una bomba está en Stand-by como el de la imagen 3, tenemos que colocar la válvula de bloqueo aguas abajo de la válvula check para protegerla de la entrada de fluido por parte de la bomba que sí opera (flechas azules).
    El segundo motivo se hace más evidente en cualquier tipo de instalación de bombeo, no sólo en paralelo, y es que si tenemos un fallo en la válvula check, sólo tenemos que cerrar la válvula de bloqueo y reemplazar la válvula check, (bloque marcando en verde en la imagen 4) operación que no sería posible si la válvula de bloqueo estuviera aguas arriba y la válvula check expuesta al flujo continuo.
    Espero haberte aclarado la consulta! Saludos!😁✌🏽
    • Hernán Emiliano Fuentes
      25 de agosto de 2022 a las 22:44
      3202
      Muchas gracias @luis-ramos !
      Muy buena explicación! Me queda muy claro!
        26 de agosto de 2022 a las 08:08
        14358
        Un placer @h.fuentes !!😀
    • Fabian Valdes
      24 de marzo de 2024 a las 23:59
      554
      Hola luis y en que momento se deben usar las paletas o que función cumplen?
      FVL
        25 de marzo de 2024 a las 10:35
        14358
        Hola @Fabian ! Disculpa pero a veces la nomenclatura es diferente según los países.
        ¿A qué te refieres exactamente con paletas?
    • Rodrigo Cartes
      30 de septiembre de 2024 a las 22:31
      646
      Hola @luis-ramos !
      Gracias por tu explicación correspondiente a la disposición de estas válvulas. Sólo tengo una duda sobre la razón por la cual las válvulas de retención no pueden trabajar todo el tiempo reteniendo el fluido proveniente de la otra bomba (ambas válvulas de bloqueo normalmente abiertas y una bomba en “Stand-by”). ¿Es posible encontrar esta recomendación en alguna norma o dónde puedo encontrar más antecedentes respecto a este punto?
        1 de octubre de 2024 a las 10:24
        14358
        Hola @rcartesv !
        Creo que no hay estándar que lo respalde, pero aquí entra en juego el diseño operativo de estas válvulas.
        La check cumple la misión fundamental de retener el posible flujo inverso que podría dañar bombas o equipos. Esencialmente es una medida de seguridad, por lo que no debe trabajar siempre a cierre, para esto ya existen otras válvulas.
        Además, si colocas la válvula check después de la válvula de corte (en lugar de colocarla entre la de corte y la bomba) te será muy difícil cambiarla para tareas de mantenimiento ya que siempre estará en contacto con el fluido. La única forma de reemplazarla sería detener el flujo en toda la línea y creo que ningún operador de Planta te dejaría colocarla así 😅.
        Por si esto no fuera suficiente también experimentarías desgaste en el sello o un posible agarrotamiento del mecanismo de cierre que podría dejarla cerrada en todos los escenarios.
        Espero te sirvan estas reflexiones, Saludos!
        • Rodrigo Cartes
          1 de octubre de 2024 a las 13:11
          646
          @luis-ramos gracias por tu respuesta. Estoy 100% de acuerdo en la disposicion de las valvulas y por logica siempre deberiamos escoger este orden. Entiendo la diferencia entre las diferencias operativas de cada una de ellas y la funcion principal de la valvula de retencion. Sabes donde puedo encontrar mas infromacion respecto al diseno de la valvula check?
            2 de octubre de 2024 a las 09:10
            14358
            Hola @rcartesv !
            Hay normativas como la AWWA C508, para el diseño de estas válvulas.
            Pero sin duda lo más útil son los catálogos de fabricantes, son los verdaderos especialistas en el diseño y cálculo de pérdida de carga.
            Te paso uno de Val-Matic donde hablan extensamente sobre estas válvulas (toman como referencia la norma AWWA que te comentaba).
            https://www.valmatic.com/Portals/0/pdfs/DesignSelectionCheckValves.pdf
El debate ‘Disposición válvula de retención y válvula de bloqueo’ está cerrado a nuevas respuestas.
