Home › Foros › Piping Industrial › Dimensionamiento / Diseño de Tuberías › DUDA ASME B31.4
DUDA ASME B31.4
Publicado por Camilo Bauzá Sobarzo el 9 de julio de 2022 a las 01:25Hola, Buen día, me surgió la siguiente consulta con respecto a la norma ASME B31.4. De acuerdo al material “DIMENSIONAMIENTO DE LÍNEAS”, identifica la norma ASME B31.4 como “Pipeline transportation systems for liquid hydrocarbons and other liquids”, sin embargo, al buscar dicha norma en portal web de ASME la nombra como “Pipeline transportation systems for liquids and slurries”. Aclarar por qué presenta otro nombre y si esto afecta al material del curso y al cálculo del espesor. Muchas gracias.
Luis Ramos respondió hace 2 años, 10 meses 3 Miembros · 6 Respuestas -
6 Respuestas
7605
¡Hola @camilo-bauza-sobarzo !
No te preocupes, eso sucede a menudo. A veces ASME cambia el nombre y scope de su normativa de una actualización a otra, en muchos casos para cubrir más aplicaciones, como en este caso.
Hemos revisado la normativa a conciencia y el cálculo de espesor permanece idéntico. Vamos a subir una actualización del nombre en los próximos días 😉.
Con cada actualización y contenido os llega un correo notificándolo, para que siempre estéis al día. No olvides revisar la carpeta de spam 😃
531
Hola, muchas gracias por la aclaración!, me quedo más tranquilo. Consulta, para minería de cobre, es la norma ASME B31.4 la correcta para el cálculo de espesor de cañerías?
Saludos y gracias.
13428
Siempre dependerá del desempeño de la instalación (o el requerimiento de tu cliente, claro)
Hay un error común cuando escogemos normativas para proyectos y es que tendemos a clasificar los proyectos según su naturaleza final (desalación, solar, minera, residual….) y no según su naturaleza intrínseca (procesos, energía, aguas).
Por ejemplo, Plantas solares (y sus normativas) Planta minera (y sus normativas) Planta de cogeneración ( y sus normas) y es un error.
Realmente las normativas se clasifican según la naturaleza intrínseca de la propia zona de p
Planta, como podrían ser “procesos” “energía” “offshore”.
Eso significa que, por ejemplo, el ASME B31.3 que hace referencia a tuberías de proceso, podrá aplicarse en cualquier Planta de proceso (naturaleza intrínseca), sea cual sea su naturaleza final (solar, minera, cogeneración…), analizando el Scope de la Norma podemos comprobar su aplicabilidad si tenemos dudas.
Por tanto, si estamos en una Planta como la que describes, en la que procesamos un tipo de fluido con alto contenido en cobre, podremos usar ASME B31.3 (o otra norma impuesta por el cliente) teniendo en cuenta los materiales, sobreespesores de corrosión y demás factores que encontramos en esta Norma.
Más adelante en el curso encontrarás un vídeo donde se explica eso de forma audiovisual con capturas del scope de cada normativa 🤓
¡Espero haberte ayudado, Saludos!
531
Muchas gracias Luis, fue de gran ayuda!.
531
Muchísimas gracias Luis, fue de gran ayuda.
