Duda de Warnings en reporte
Publicado por Juan Alberto Rojas Fayor el 4 de febrero de 2023 a las 01:30Buenas noche, realice mi reporte de un sistema que me dio diferente al explicado en los videos de clases, pero al momento de hacer mi reporte final me da este warnings, quisiera saber que significa y en algun caso real que se debe hacer para corregir el mismo. En los reportes mas comunes que se piden, y como se entrega, podrian mostrar algun ejemplo de reporte en alguna empresa, y excelente videos, espero que sigan subiendo mas ejercicios de casos reales. Le adjunto mis imagenes del warnings.
Miguel Ruiz respondió hace 3 años, 6 meses 3 Miembros · 4 Respuestas -
Podemos ignorar este warning si el modelo cumple los siguientes criterios:- El modelo/segmento no contiene codos.
- En Home> Model Option> Results> Include axial force está deshabilitado (imagen).
Es el caso más normal para todos los códigos ASME, salvo para el B31.1. Prueba a cambiar el código de diseño por el B31.1 y verás como la opción te aparece activa. (imagen 2)
Por defecto esta opción no está marcada excepto que nos de esa posibilidad expresamente para ciertos códigos, como el ASME B31.1 o el CSA-Z662 Offshore. Cuando está marcada, los efectos de la fuerza axial se incluyen en los cálculos de tensiones y el warning desaparece.
Cuando no está marcado, la tubería es libre de moverse en la dirección axial sin ninguna resistencia debido a la fricción en los soportes. Además, la opción “Include axial force” está desactivada para no informar de ninguna tensión en los resultados.
Los códigos de tuberías ignoran el efecto de la fuerza axial para calcular las tensiones en las categorías sostenida y ocasional (sólo se consideran los momentos flectores).
<b style=”background-color: var(–bb-content-background-color); font-family: inherit; font-size: inherit; color: var(–bb-body-text-color);”>¿Qué otras opciones existen?
Si el código lo permite, podemos eliminar este warning con estas dos acciones:
A. Habilitar la fuerza axial en: Home> Model Option> Results> Include axial force
B. Añadir valores de fricción a los soportes de las tuberías y realizar un análisis no lineal marcando la opción de Gaps/Friction/Soil. (Esto se ve más adelante en la resolución de sistemas completos).
Espero te sea útil! Saludos!😁
606
Consulta,
A que se refieren cuando hablan de ratio?
¡Hola @cristian-saez-cid !
Cuando hablamos de ratio nos referimos a la relación entre las tensiones aprobadas por el código y las tensiones que arroja Autopipe.
Por ejemplo, un ratio de 0,5, significaría que estamos un 50% por debajo de las tensiones del código. Y un ratio de 2 indicaría que estamos doblando las tensiones del código.
Así podemos considerar válido los resultados con ratios en torno a 0,7 e inferiores. Más allá de este valor se aconseja recalcular el modelo con otras configuraciones de soportes o ruteados.
Saludos!😁
882
Gracias por su pronta respuesta.
El debate ‘Duda de Warnings en reporte’ está cerrado a nuevas respuestas.
