Home Foros Piping Industrial Soportación Sistemas de Tuberías Duda sobre el modelo proyecto final torre de fraccionamiento
  • Duda sobre el modelo proyecto final torre de fraccionamiento
    Publicado por RICARDO FELIPE JIMÉNEZ SOTO el 6 de noviembre de 2024 a las 03:50
    Buen día. Mi duda es la siguiente:
    Al momento de insertar las bridas y las opciones de estas; en el caso asociado a la brida de la boquilla de la torre de fraccionamiento y la brida de la tubería, se coloca en la casilla Joint End Type como “Butt Weld”.
    Pero para las bridas asociadas a la válvula, se coloca en la casilla Joint End Type como “Weld Neck”
    Basado en lo anterior, por qué cambia la configuración de dicha casilla en la torre de fraccionamiento (Osea, no es Weld Neck sino Butt Weld), si son dos bridas conectadas.
    Gracias
    Luis Ramos respondió hace 1 año 3 Miembros · 3 Respuestas
    6 de noviembre de 2024 a las 10:24
    14358
    Hola @ricardojimenez !
    Esto lo hacemos así para ser más fieles a la realidad. El “joint end type” determina el SIF de la unión bridada.
    Para válvulas, generalmente se usa Weldneck que aporta un SIF de 1, pero cuando modelamos equipos o recipientes de cualquier tipo, suele usarse “ButtWeld” en la unión para que el SIF dependa directamente del código ya que, a priori, no sabemos si el SIF es 1 u otro.
    Para estar del lado de la seguridad es mejor modelar las conexiones bridadas a equipos de este modo 😁
  • Gonzalo Heidenreich
    23 de diciembre de 2024 a las 20:22
    582
    Yo tengo una duda sobre el proyecto final, en cuanto a la lira de expansion.. Porque motivo seria una lira doble y no contenida en el plano? No llegue a simularlo para ver las diferencias pero a simple vista no me parece necesario..
      26 de diciembre de 2024 a las 09:05
      14358
      Hola @gonzalo-heidenreich !
      Buen apunte! Es posible que la simple también funcionase, puedes probar con ella y me cuentas 😃
      Elegimos la doble altura por hacer más complicado el modelo y para optar por una solución con un ratio de tensiones más bajo, pero si la lira simple cumple, también puede optarse por ella.
El debate ‘Duda sobre el modelo proyecto final torre de fraccionamiento’ está cerrado a nuevas respuestas.
