  • Duda sobre medición de vacío
    Publicado por RAUL MARTINEZ BUJAN el 30 de marzo de 2026 a las 15:20
    Hola Leopoldo, con respecto a la medición de vacío (página 29) realizada con transmisores de presión, ¿Existe la posibilidad de que se rompe el vacío del tanque al realizar la medición? ¿O el transmisor garantiza que hay sello entre la parte “L” y la parte “H”?
    Leopoldo Ferrer respondió hace 3 semanas 2 Miembros · 1 Respuesta
  • Leopoldo Ferrer
    30 de marzo de 2026 a las 15:28
    7635
    I&C
    El transmisor garantiza que exista un sello físico entre ambas tomas.
    La construcción interna de un transmisor DP moderno utiliza un diafragma de detección como elemento central.
    Este diafragma recibe la presión de la toma de alta (“H”) por un lado y la presión de la toma de baja (“L”) por el otro. Al ser una barrera sólida y estanca, no permite la comunicación de fluidos ni el paso de aire de una cámara a la otra.
    Debido a esa construcción, es muy improbable que se rompa el vacío del tanque a través del transmisor durante la medición normal, siempre que el instrumento esté en buen estado.
    Los diafragmas metálicos de aislamiento o de detección garantizan la estanqueidad del proceso medido.
