  • Dudas del módulo teórico (Cargas de viento)
    Publicado por Eduardo Miranda Barraza el 7 de febrero de 2026 a las 06:27
    Buenas!
    Tengo las siguientes dudas:
    1) En el módulo teórico de cargas de viento, específicamente en la página 23 (ejemplo II), se menciona que la presión del viento proyectada sobre el techo P_WR = “Presión del viento en el techo =0 en techos soportados estructuralmente (kpa)”. Este ejercicio considera que la ráfaga de viento es de 130 [km/h].
    ¿Cuál es razón física que fundamenta que, para techos soportados estructuralmente, la presión proyectada en el techo por una ráfaga de viento es =0 [kPa]?
    2) Puede que la respuesta anterior sea del estilo “La presión, físicamente, no es 0 [kPa], sin embargo el techo tiene su propia estructura soportante, por lo que esta se encargaría de prevenir el volcamiento” y P_WR=0 sería una simplificación. Sin embargo, en dicho caso me quedaría la siguiente duda:
    Si las columnas internas no están ancladas al fondo ni a la losa (de acuerdo a API 650) ¿Cómo se garantiza que la estructura del techo evita el volcamiento ante una carga de viento vertical ascendente? (ver figura página 3 del módulo para ver esta carga sobre el techo).
    Muchas gracias de antemano.
    Francisco Díaz respondió hace 1 mes 2 Miembros · 1 Respuesta
  • Francisco Díaz
    9 de febrero de 2026 a las 10:27
    2334
    Tanques
    Hola @EMiranda ,
    No puedo asegurarlo con un 100 % de certeza, ya que la razón física detrás de la aplicabilidad de P_WR según API650 es algo que consideran su comité, ingenieros y revisores. Nosotros en el programa formativo aplicamos la norma tal cual nos viene impuesta, para cumplir con su estándar.
    No obstante, puedo suponer (en base a los tanques que he diseñado) que se debe a que la estructura portante de un techo soportado (columnas, viguetas, rafters, etc) “impide” en cierta medida que el techo se levante de forma vertical.
    El techo soportado no está “flotando” sobre la envolvente, si no que descansa sobre sus columnas.
    Aunque la columna esté guiada en el suelo, como los detalles de la figura 5.26 de la norma, el peso de todo el techo estructural impediría un volcamiento por causa de viento.
El debate ‘Dudas del módulo teórico (Cargas de viento)’ está cerrado a nuevas respuestas.
