    25 de junio de 2025 a las 08:52
    14346
    Hola @Luisdavid !
    Parec que es una detección de error tras la última actualización de Autopipe. Te he subido un modelo nuevo actualizado, prueba descargando ese.
    En cuanto al V-stop, es normal que haya algún levantamiento. Si son leves no se necesitan resortes.
    El rack une la base del soporte, pero no el punto de tuberías.
    Prueba con este nuevo modelo y me dices, Saludos!
    • Luis David Del Angel Paulino
      26 de junio de 2025 a las 05:40
      993
      hola profesor @luis-ramos
      Ya revise el nuevo modelo y se soluciono el problema.
      1. Hasta cuantos milímetros es normal que el V-STOP se levante para que sea considerado un resorte.
      2. De que depende el valor de la casilla SPECIFIC GRAVITY OF CONTENTS o como se determina, hablo cuando le damos propiedades al pipe, adjunto imagen 1.
        26 de junio de 2025 a las 09:29
        14346
        Hola @Luisdavid !
        Normalmente, a partir de los 5 milímetros ya lo podrías considerar. Si el desplazamiento no es suficiente, una vez que pases a calcular el resorte, el propio Autopipe sustituirá tu resorte por un V-stop bidireccional.
        2. Es la gravedad específica del fluido que recorre la tubería. Lo que hace este campo es “llenar” de fluido la tubería. Si lo dejas en cero se calcularía todo con la tubería vacía.
    27 de junio de 2025 a las 02:14
    993
    Muchas gracias @luis-ramos
    saludos
El debate ‘Dudas ejercicio Rack’ está cerrado a nuevas respuestas.
