  • Publicado por Marcos Garcia el 21 de julio de 2022 a las 11:25
    Hola @luis-ramos , tengo algunas dudas sobre los archivos dados de Autopipe.
    – En el de oleaje, he cambiado la forma del oleaje por Airy dejando el resto de parámetros igual, pero el resultado de desplazamientos me sale igual, ¿no debería de salir un valor diferente ya que el oleaje es menos intenso en esa teoría?.
    – El comando Incidental Pressure entiendo que se usa para introducir la presión ejercida por el agua del mar en la tubería sumándola a la presión que ya la hayamos introducido por acción del fluido (0,5 MPa), es correcto?
    Marcos Garcia respondió hace 3 años, 3 meses 2 Miembros · 2 Respuestas
    22 de julio de 2022 a las 09:51
    14151
    ¡Hola @marcosgb_98 !
    Lo primero, enhorabuena por el ritmo, me han comentado que ya has finalizado el curso. tiempo récord 😎
    En cuanto al comando oleaje, es posible que la influencia de la forma de onda sea baja con respecto a la fuerza aplicada. Es decir, imagina que tenemos una viga de acero IPE 260 (por decir algo) y la martilleamos con una frecuencia de 2Hz pero con una carga muy muy baja (no sé 10 Newton), si variamos la frecuencia a 5Hz, 7Hz, o incluso sustituimos el martilleo en un punto por martilleo en varios puntos, la deformada y resultados serán casi idénticos.
    Seguramente te esté pasando algo similar, la influencia de la ola no es significativa y su variación apenas produce cambios.
    En cuanto al incidental pressure, así es.
    Se usa sobre todo en tuberías submarinas, de ahí que su uso esté recogido en el norma DNV (propia de este tipo de sistemas). Básicamente permite modelar la variación de la presión submarina cuando descendemos por grandes tramos de tubería en, por ejemplo, plataformas petrolíferas.
    Espero haberte ayudado!😀
  • Marcos Garcia
    22 de julio de 2022 a las 09:54
    707
    Perfecto Luis gracias, queda entendidas ambas dudas.
Crea tu Talento ¡Gratis!
Nuestra nueva plataforma de captación de oportunidades y talentos.
150€ gratis con tu primer talento
¡Sólo durante la Fase I!
Promoción disponible durante:
00
Dias
00
horas
00
min
00
seg
