Dudas sobre el Análisis
Publicado por Johan Sebastian Gomez Anaya el 9 de enero de 2026 a las 20:06Buen día a todos!
Leyendo los PDF tengo la siguiente inquietud:
¿A que hace referencia los tiempos de parada y rampa de inicio en el pdf? Tengo entendido que uno establece un tiempo de prendido y apagado del equipo de bombeo, generando una curva de a pasos. Y asimismo, se comenta que el transitorio puede agravarse o disminuir dependiendo de la misma. ¿Como uno puede reconocer cuando es ideal que la bomba inicie evitando que se sume a la sobrepresión generada por las bolsas de aire?Otra pregunta es: ¿Cual es la diferencia entre trabajar la altura (head) o la presión? Por lo que veo es recomendable trabajar con la presión, ya que esta me determina si sobrepasa o no a la presión de trabajo de la tubería.
Asimismo, ¿Es recomendable trabajar con el gradiente máximo o trabajar con el gradiente máximo en el nodo de llegada en la tubería? Agradezco cualquier respuesta!
Johan Sebastian Gomez Anaya respondió hace 7 meses, 2 semanas 2 Miembros · 4 Respuestas -
14678
Hola @josgomeza ,
Las rampas son los tiempos que simularemos en hammer como parada o cierre. Son esos valores que tenemos en cuenta cuando decimos que una bomba parará en 5 segundos (por ejemplo) y nos permiten construir las tablas de comportamiento que vemos en el curso.
Los valores ideales te los dará el tiempo crítico. Recuerda cuando estudiamos en el curso que el tiempo crítico es el que determina el tiempo necesario para NO producir el golpe. Este valor será una primera aproximación que luego deberás confirmar con HAMMER.
En cuanto a trabajar con head o presión, trabaja con presión. El HEAD es para dimensionar la bomba, pero es relativo. Una bomba que te de un head de 20m, no necesariamente te dará 2 bares a la salida, dependerá de las condiciones de entrada (Esto lo profundizamos en el curso de bombas).
En cuanto al gradiente, toma ambos, tanto llegada como salida, el tiempo de computación es despreciable y así juegas sobre seguro. En los modelos finales verás que tomamos todos los nodos, luego de un rápido vistazo puedes descartar. Es lo mejor.
Ing. @luis-ramos cordial Saludo!!!
Si ya le estoy entendiendo, uno con el tiempo critico es que juega, por ejemplo, puede iniciar la bomba antes del tiempo critico y mirar que pasa. Ya con Hammer, entiendo que es ideal que arranque antes de que la bomba se estalle en la tubería, cierto?Gracias por la colaboración!!
tengo una inquietud, en el escenario base se presenta una HGL y en el de inercia limite, el HGL es mayor. ¿Se debe eso a que ambas “ondas” chocan entre ellas aumentando la presión en la tubería?
14678
Hola @josgomeza ,
Ojo con arrancar la bomba a ciegas. En el ejercicio de las 3 bombas, vemos una secuencia de arranque y su influencia. Aquí puedes evaluar las presiones máximas que se darán en tu sistema.
Lo ideal siempre será contar con dispositivos de protección para evitar tener que recurrir a estos arranques secuenciales.
En cuanto al HGL, varía en cuanto cambiamos algún parámetro, por eso lo ves distinto en cada escenario.
El debate ‘Dudas sobre el Análisis’ está cerrado a nuevas respuestas.
