  • Publicado por Roberto Reyna Mellado el 25 de febrero de 2021 a las 09:36
    Buen día Luis.
    Mis dudas o consultas son las siguientes, espero me puedas ayudar. Saludos
    1. ¿A qué se refiere con servicios de responsabilidad y de menos responsabilidad?
    2. La norma ASME B31.4 cambio de nombre a Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries
    3. ¿Una tubería o válvula se puede especificar en API Y ASTM?, o en su defecto de que depende que normativa elegir. Por ejemplo, ASME B16.47 o API 605
    4. ¿La norma ASME B31.2 se utiliza actualmente? ¿O fue remplazada o incluida en otra normativa?
    5. Los estándares MSS-SP-75 (HIGH-STRENGTH, WROUGHT, BUTT-WELDING FITTINGS), MSS-SP-97 (INTEGRALLY REINFORCED FORGED BRANCH OUTLET FITTINGS-SOCKET WELDING /, THREADED AND BUTTWELDING ENDS), también son habituales en el campo del piping, no los vi incluidos en la lista. Igualmente, el MSS-SP-95
    6. ¿Para el transporte de agua (ya sea de producto, desalada, agua potable) que código asme se puede aplicar?
    7. En la tabla 46 se muestran fluidos y los materiales seleccionados para estos, la pregunta seria el agua desalada, en la tabla a que fluido se le acercaría mas.
    Roberto Reyna Mellado respondió hace 3 años, 8 meses 1 Miembro · 2 Respuestas
    28 de febrero de 2021 a las 12:23
    8131
    Buenos días Roberto
    ¡Muchas gracias por utilizar el foro de Formación Industrial! Te contesto a tus cuestiones:
    Servicios que, en caso de fuga puede provocar importantes daños al medio ambiente o a los trabajadores de planta. Por ejemplo, combustibles o aceites térmicos a gran temperatura.
    Un servicio de menos responsabilidad podría ser el transporte de agua, por ejemplo
    Así es! En la edición de 2012 cambió su nombre para incluir todos los slurries, muy característicos en minería
    Sí, sin problema. La especificación viene gobernada por las exigencias del Proyecto. A veces te toparás con Proyectos cuyo gobierno exige normativa API y otras en la q se exige normativa ASTM, dependerá de las exigencias de tu cliente final.
    Aún es posible su uso como normativa para diseño de tuberías de combustible gaseoso. No obstante hace tiempo que fue incluida en la ANSI / NFPA Z223.1 ya que estaba ligada a tuberías que discurrían por edificios. Por lo que se incluyó en la NFPA como normativa contraincendio
    Sí, por supuesto, hemos debido pasar por alto este stándar al incluir toda la lista. Pero sí, pueden usarse también en el campo del piping
    Realmente no puede definirse un código según un tipo de fluido.
    Te recomiendo echar un vistazo al video del tema 12 en el que se especifica la norma a aplicar según el Proyecto, seguro que aclara tus dudas sobre la elección de una normativa concreta
    Probablemente al agua destilada, sería la mejor aproximación para el agua desalada una vez abandona los bastidores de ósmosis Inversa (o el proceso equivalente que estés diseñando)
    Espero haberte ayudado Roberto! Son preguntas muy interesantes, seguro q a tus compañeros les son de gran utilidad!
    • Roberto Reyna Mellado
      1 de marzo de 2021 a las 07:09
      342
      No, muchas gracias a usted, excelente curso y excelente atención, de nuevo muchas gracias
El debate ‘DUDAS SOBRE TEMA 2’ está cerrado a nuevas respuestas.
