  • Publicado por egiron el 4 de marzo de 2021 a las 07:35
    Luis, Buenas Noches (México), tu ayuda con las siguientes cuestiones:
    1. En la pagina 4 se menciona el termino líneas de Flujo (Normas API) Flowlines , cual es la diferencia de esto respecto a un pipeline Sub-Sea (ASME B31.8).
    2. El Capitulo aborda el ASME B31.8, pero me parecería bueno que incluyera el B31.4, consideraciones, formulas, etc…,
    3. Actualmente trabajo en un proyecto offshore y quisiera saber si los mismos factores de diseño F1,F2,F3 aplican para los oleoductos submarinos.
    4. Aun que no se trate el tema, me gustaría saber sobre las juntas monoliticas, que son, para que sirven, como funcionan, como se diseñan o como se solicitan.
    5. Se puede considerar un ducto introducido por HDD como una tubería restringida?, pueden darse ambos casos (tubería restringida y no restringida) en un mismo ducto, que hacer cuando sucede esto? , aunque no sea parte del tema me gustaria ver como abordarlo con autopipe en el curso de estresista.
    6. En la pagina 9 se hace referencia al tema 4 sin embargo el tema 4 trata sobre PID´S, ¿En realidad a que tema hace referencia?
    7. En la pagina 12 se muestra la ecuación del factor reductor que vimos en ASME B31.3 y B31.1 sin embargo que numero de ciclos (N) es habitual usar en Gasoductos?
    8. En la pagina 13 no se menciona a que debe esfuerzo debe ser menor la tensión ocasional.
    9. En la pagina 15 tensión longitudinal debida a la expansión térmica se dice que es la tensión resultante debida a la presión interna es correcta esta afirmacion?
    Eduardo
    Formación Industrial respondió hace 3 años, 7 meses 1 Miembro · 1 Respuesta
    11 de marzo de 2021 a las 19:47
    8085
    Buenas tardes Eduardo! Muchas gracias por utilizar el foro, te contesto a tus cuestiones:
    La diferencia principal reside en el fluido que transporta, el pipeline Sub-sea debe de conectar a una Planta de procesado antes de su distribución. Por lo tanto, una vez sale de la planta de procesado se considera Flowlines y ante de entrar se considera pipeline sub-sea
    Lo estudiaremos para ampliar temario! Como eres alumno del máster, seguro que está actualizado antes de que pueda finalizarlo,
    Sí, por supuesto, estos valores aplican a este tipo de tuberías
    Muy interesante! Lamento no poder darte una respuesta muy extensa al respecto ya que este tipo de juntas son muy especiales y, con total seguridad, daría para un tema de estudio completo.
    Te adjunto una ficha técnica con un pequeño anexo técnico que puede serte de gran utilidad con estos elementos,
    https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/Gas/Normas%20en%20consulta/ET_CTG_JUNTA_MONOLITICA.pdf
    Puede darse, por supuesto, en este caso la mejor opción es restringir la tubería en aquellos puntos donde se encuentren los anclajes o macizos de hormigón de modo que el sistema sea lo más exacto posible.
    Si te parece bien, En el módulo de estrés avanzado Tema 2. podemos ver en detalle un ejemplo sobre esto, para no sobrecargar este hilo de información que se desarrolla en detalle en otros temas
    Es un pequeño error tipográfico, realmente se refiere al tema 12, justo el tema anterior
    Sí, por supuesto, la única particularidad es que si el gaseoducto tiene un número de ciclos muy bajo (como suele ser habitual) este factor será prácticamente 1
    Cierto! Pero no te preocupes, en la página 9 aparecen dichos valores para las cargas ocasionales dependiendo de su naturaleza será 0,75SyT o bien 0,9SyT
    Bien visto Eduardo! Es un error tipográfico, se refiere a la tensión resultante de la temperatura soportada por el sistema.
    Por favor, si ves más errores como este, comunícanoslo sin problema ya que hemos actualizado recientemente todo el contenido y quizás se nos haya pasado alguno más,
    Como siempre muchas gracias por tus consultas! Espero haberte ayudado!
El debate ‘Dudas Tema 13’ está cerrado a nuevas respuestas.
