Home Foros Piping Industrial Análisis Formal No Requerido. Cantilever. Dudas Tema 15: Analisis Formal No Requerido
  • Dudas Tema 15: Analisis Formal No Requerido
    Publicado por egiron el 21 de marzo de 2021 a las 20:54
    Luis, tu apoyo con las siguientes cuestiones:
    1. El ASME despues de la explicacion de la ecuacion que descarta si una linea es candidata a ser analizada o no, lanza un warning diciendo que no hay garantia de que las reacciones terminales sean aceptablemente bajas aun cuando el sistema haya cumplido con las limitaciones de la formula, con esto me da a entender que aun usando dicha formula y cumpliendo con todas las consideraciones no se puede afirmar que la linea tiene esfuerzos que estan dentro de lo admisible, entonces cual es la mejor manera de descartar una tuberia que si necesita analisis y otra que no, y como sustentarlo ya en la practica?
    2. El ejercicio 2 menciona un equipo a 500 °F y en los datos se menciona a la tuberia con 400°F, no deberia tener la misma temperatura del equipo?
    3. Tendrás bibliografía que nos puedas mencionar del tema de métodos manuales de calculo de esfuerzos, como por ejemplo el Desing of piping system de KBR?
    Formación Industrial respondió hace 4 años, 8 meses 2 Miembros · 1 Respuesta
    26 de marzo de 2021 a las 11:18
    8013
    Hola Eduardo!
    Te contesto a estas cuestiones:
    Hola Eduardo! A mi particularmente me gusta analizar toda línea que esté por encima de 100ºC. Normalmente hago un cálculo rápido en Autopipe y determino si las tensiones están por encima del admisible.
    Únicamente descarto los análisis de estrés si duplican otro diseño ya conocido que se sabe que funciona (en base a la experiencia). Yo te aconsejaría realizar análisis computacionales rápidos para comprobar cualquier cambio del sistema, así siempre estarás del lado de la seguridad
    No es necesario. Ten en cuenta que es posible encontrar tuberías que conectan en calderas, que pueden alcanzar los 400ºC o superiores, y todo este calor no se transmite a través de la línea, por lo que es posible encontrar equipos a una temperatura y líneas a otra.
    También existen estos dos libros sobre diseño de tuberías muy interesantes:
    The Piping Handbook, by Mohinder L. Nayyar,
    Piping Flexibility Analysis -Markl
    Espero haberte ayudado Eduardo! Muchas gracias por utilizar el foro!
