Hola Jose Julián,
Muchas gracias por utilizar el foro! Paso a contestar tus cuestiones:
1.- Se coloca disposicion anexo ejercicios A, B, donde estan esos ejercicios? o son solamente tablas de referencias para la teoria indicada en las guias?.
Son las tablas necesarias para resolver algunos de los ejercicios que encontraréis en el cuestionario donde es necesario conocer las tensiones admisibles hot y cold a determinadas temperaturas,
2.- Podrias facilictar ejemplos para el calculo de corrosion? en los metodos de calculos se establece que el % de corrosion es 0.118, pero no observe en la guia como obtener ese porcentaje ya que seria excelente saber como hacerlo.
Normalmente se utiliza un espesor general de 0.118 ya que los espesores de corrosión varían de una instalación a otra influyendo factores como: velocidad del fluido, tipo de fluido, ambiente, proximidad de ambiente salino y un largo etc. Existen publicaciones como “the corrosion data survey” que recogen éstos valores ya que prácticamente podría salir otro curso (incluso un máster) de ésta especialidad.
No obstante voy a buscar alguna tabla con valores típicos y os la subo a la plataforma esta semana para que la tengáis como referencia,
3.- Para hacer el calculo del espesor minimo de tuberias de acero inoxidable se utiliza la tabla de excel B31.3 correcto?
No tiene porqué, el uso de un código u otro no depende del material si no del uso que vayamos a darle. Por ejemplo, si transportamos un hidrocarburo tendremos que utilizar B31.4, en una refinería podremos usar B31.3 o B31.1. en la isla de potencia de una Planta termosolar usaremos B31.1, y así según el tipo de instalación
Para determinar la Normativa bajo la que dimensionar el espesor es necesario preguntarse que tipo de servicio desempeñará la tubería y a raíz de esto elegir un código u otro siguiendo las pautas que os facilitamos,
Espero haberte ayudado Jose Julián, de nuevo muchas gracias por utilizar el foro ayudando al resto de tus compañeros,
Un Saludo!
